Vypínání PC...
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:07    Předmět: Vypínání PC... Citovat
Ahoj, zdravím. Mám problém při vypínání přez Windows (nabídka start - vypnout počítač - vypnout). Někdy se vypne, někdy ne, musím vypnout vypínačem na bedně, co by to mohlo dělat? Virus tam žádnej nebyl. Dnes jsem dokonce system smáznul a nainstaloval znova a bez účinku, opět někdy se PC nevypne, CO S TÍM??? díky za každou radu...
(jo mám Windows XP profesional SP2)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Jestli pise nyni muzete PC vypnout tak staci ve vlastnostech napajeni zapnout vylepsene rizeni spotreby.
Internet - metla lidstva
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Pokud používáš AVG8,tak se ti může stát že to dělá právě on.Setkal jsem se s tím u několika pc.
ferda136
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:32    Předmět: Citovat
nic nevypisuje,...vše probíhá "skoro" normálně, modrá obrazovka kde se objeví postupně - " opdhlašování uživatele - ukládání nastevení - vypínání", ale nevypne a u toho hlášení zůstane. musím vypnout ručně...
ferda136
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:37    Předmět: Citovat
AVG nepoužívám, mám Avast! 4.8 home edition, celý roky v pohoděm teďka to začlo "blbnout"...
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Použij např.: Advanced WindowsCare V2 Personal . Opraví ti chyby v registrech a hromadu jiných věcí. Zdá se,že máš něco podělanýho v registrech.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 22:16    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
To je pravda. Měl jsem stejný problém, ale PC se vždycky vyplo, jen po různě dlouhých časech, někdy i 5 minutách. Opravný nástroj tomu pomohl a je to v poho.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Ja som mal taký istý problém s PC, ktorý som si skladal sám. Niekedy sa vypol a niekedy nie. Mal som pamäť 2*256MB zapojené v dual chanel, ale pamäte neboli párované a to spôsobovalo tento problém. PC ináč fungovalo úplne bezchybne, žiadne zamŕzanie. Po prehodení pamätí PC odvtedy vypína dobre.
ferda136
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, stáhnul jsem si "Advanced WindowsCare V2 Personal ", projel s ním PC, a už to maká jak má,...opravdu srdečné... DÍKY....ferda
