mam monitor monitor 17" ADI GT56 (trinitron), a nejspis mi na nem nejde VN, pri zapnuti nei slyset nabeh VN a monitor a ze strany kde je VN trafo piska, nic nesmrdi a na pohled tam nejspi nebude nic spalene(nemel jsem ho ulpne rozebrany).
jeden den jsem ho vypl ,byl v poradku a druhy den uz nenajel, ale uz asi 21 tydny predtim mi obcas problikl obraz a v monitoru to slabe cvaklo, nekdy i neco jako zablesk v obrazovce.
potreboval by vedet co asi muze byt spatne, nemam schema a moc se v monitorech nevyznam. hodilo by se mi ho spravit protoze mel i po 7mi letech dobry obraz.
ma najeto zhruba 25000hodin(podle servisniho menu).
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červen 19 2008, 19:30 Předmět:
zdravím,
prejdi si spoje okolo VN a preletuj studaky, dalej by som vymenil aspon preventívne elyty okolo VN, taktiež by som prezrel studene spoje okolo rozkladov.
vela stastia _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Jestli tam něco píská, je pravděpodobně někde zkrat nebo svod v některé napájecí větvi a je přetížen zdroj (pravděpodobně pro napájení H - rozkladu). Jako první změř koncový tranzistor.
Mám 19" ADI Microscan GD-166G (což bude asi obdobné šasi) - před několika roky taky zlobil. Po zapnutí se rozsvítila LED u vypínače, pak se LED rozblikala a lupnul demagnetizační obvod, pak LED opět svítila trvale, po krátké chvilce nabíhalo podle temného syčení VN a tento bohulibý proces byl však ukončen kviknutím.
Závada vyřešena výměnou VN trafa.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so červen 28 2008, 19:39 Předmět:
Zvážiť prečo odišiel - prejsť budenie, skontrolovať C816 na úbytok kapacity, C817 na prerušenie, prechod. odpor na konekt.. vych., môže tam byť toho samozrejme viac...
Q803 a C816 jsem vymenil za nove , C817 je dobry,
meril jsem odpor vinuti a u vertikalnoho byl odpor zhruba 9,6 ohmu ,
u horizontalniho jen 0,6 ohmu - neni to moc malo?
Zaslal: ne červenec 06 2008, 7:07 Předmět:
Pozri či na bázu Q803 idú budiace impulzy. Ak nie, skontrolovať Q801 a či sú impulzy na jeho riad. el. Ak sú, tak hľadať kde miznú. Ak nie sú, tak asi nejde H-drive. Ešte pozri R842, 843 či sú v poriadku.
