Elektronkovy zesilovač "lampač"
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Tak to je pěkně řečeno s tím žírem. Very Happy
Dvourychlostní CD vypalovačku HP jsem tehdy koupil za 20 tis. a skener Umax S12 s Adobe Photoshop 3.0 za 34 tis., šílené!, jen tak na doma.
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Před chvili sem poslavil prototyp tohoto zesaku
http://www.elektrolukis.estranky.cz/stranka/elektronkovy-zesilovac-s-pcl86
Ze začatku mi aji nějak snažil hrat ale pak už jen občas zahuči nereaguje na poťak hlasitosti ale když vypnu anodove napěti (zustane jenom nabiti kondík)a ponecham žhaveni tak asi po 3 sekundach od odpojeni trafa na anodove napěti asi tak 3 sekundy začne normalně pěkně hrat a pak už nic nevite čim to je Confused asi to budu muset postavit znovu Cry
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 17:43    Předmět: Citovat
máš blbě předpětí mřížky, nebo vazební kond má svod. Musíš změřit pracovní bod elektronky (Ug, Uk).
shepardt
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Zesilovač mi už funguje přidal jsem dokonce zapojeni magickeho oka EM84 jako indikator vybuzeni,všem moc děkuji za rady.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Asi před 5-6 lety jsem nabízel v Annonci a jinde 100 televizních elektronek (PCL, PCF, EF, PCC...) za 90 Kč, tedy 90 hal./ks. Připravil jsem si pro začátek tři sady po 100 ks.
Nikdo to nechtěl.
a momentalne este tie sady nie su? Wink
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Ale sú, skladované v pytlích od brambor. Občas to vysypu, na dlážděném dvoře to nejde, to by se rozbilo, tak alespoň na trávníku. To má zas nevýhodu, že do těch lamp nalezou mravenci.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Ahojte ! Dal jsem na Aukro Mono 50. Jen tak pro informaci.
Strana 3 z 3
