Tu a tam se mi povede udelat otisk na barevnem lcd displeji. Mate nejakou metodu jak to lcd mobilu ocistit. Jde to dost blbe. Ja to delal lihem a vatickou do ucha. Ale ten lih ma tendenci po sobe zanechat stopu. Jeste je lcd cerne a je to na nem dost videt. Dik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 18 2008, 12:40 Předmět:
Je potřeba rozlišit, CO se čistí - jestli plastové okénko v krytu, nebo samotný displej - krycí deska je skleněná (pokud se nejedná o dotykový displej, ty jsou všechny plastové). Používám "vodičky" pro čištění brýlí, které kupuju v normální optice - jsou jiné pro skla a pro plasty, proto pozor na záměnu! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zkus kouknout sem http://www.d-clean.cz v produktech mají přímo vlhčené čistící ubrousky na LCD nebo TV a pokud ti to nestačí, tak i čistící roztoky.. používám to a jsem spokojenej.. čistím s tím i poprskané a od prstů omakané LCD ..a v poho
kdyby to bylo sklo, tak by čištění bylo jednoduché, ale průser je když dost drahý výrobek (přehrávač Iriver) má displej z měkkého plastu a udělá do něj rýhu dokonce i sluchátko-pecka, když to nosíte v jedné kapse pohromadě. O klíčích nemluvě.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt červen 19 2008, 18:24 Předmět:
Kdesi jsem dostal malou pozornost, malý sprey Opticlean 100ml za pouhých 29,90 EURO. Čistič na brýle až po plazmu a bez alkoholu, ale čistí to naozaj dobře.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 19 2008, 20:41 Předmět:
Me jde o fyzicky displej. Ne o obal mobilu. Je to takovy divny material. A dost se to leskne a je to cerny . Takze je i nepatrne smitko hodne videt. Rekl bych ze fizlove by to mohly pouzivat misto te pasky na snimani otisku.
No tak to už je takový překladatelský oříšek -cobydup,cobydup já si ty smítka ofukuju stlačeným vzduchem,řekl bych,že když na to něčím šáhneš,tak tam nutně uděláš čmouhy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne červen 22 2008, 12:50 Předmět:
workhard napsal(a):
Presne to je ono. Jen se na to spatne podivas a uz tam je cmouha
