Cim ocistit LCD displej
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:24    Předmět: Cim ocistit LCD displej Citovat
Tu a tam se mi povede udelat otisk na barevnem lcd displeji. Mate nejakou metodu jak to lcd mobilu ocistit. Jde to dost blbe. Ja to delal lihem a vatickou do ucha. Ale ten lih ma tendenci po sobe zanechat stopu. Jeste je lcd cerne a je to na nem dost videt. Dik
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:40    Předmět: Citovat
A co takhle isopropylalkohol?
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Jenom vodou - vlhkým hadříkem.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 11:53    Předmět: Citovat
ja tak tiez navlhcena handricka, ale taka ktora nepusta male nitky, ide to krasne vycistit
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Je potřeba rozlišit, CO se čistí - jestli plastové okénko v krytu, nebo samotný displej - krycí deska je skleněná (pokud se nejedná o dotykový displej, ty jsou všechny plastové). Používám "vodičky" pro čištění brýlí, které kupuju v normální optice - jsou jiné pro skla a pro plasty, proto pozor na záměnu!
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Prodávají se přímo spreje na LCD monitory (v PC shopech, nebo suprmarketech) a v optice jemný hadříky na brejle. Nic lepšího (zatím) neznám
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 16:12    Předmět: Citovat
zkus kouknout sem http://www.d-clean.cz v produktech mají přímo vlhčené čistící ubrousky na LCD nebo TV a pokud ti to nestačí, tak i čistící roztoky.. používám to a jsem spokojenej.. čistím s tím i poprskané a od prstů omakané LCD ..a v poho Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 23:10    Předmět: Citovat
kdyby to bylo sklo, tak by čištění bylo jednoduché, ale průser je když dost drahý výrobek (přehrávač Iriver) má displej z měkkého plastu a udělá do něj rýhu dokonce i sluchátko-pecka, když to nosíte v jedné kapse pohromadě. O klíčích nemluvě.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Kdesi jsem dostal malou pozornost, malý sprey Opticlean 100ml za pouhých 29,90 EURO. Čistič na brýle až po plazmu a bez alkoholu, ale čistí to naozaj dobře.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
V tom případě pomůže TEMPO
robo
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Me jde o fyzicky displej. Ne o obal mobilu. Je to takovy divny material. A dost se to leskne a je to cerny . Takze je i nepatrne smitko hodne videt. Rekl bych ze fizlove by to mohly pouzivat misto te pasky na snimani otisku. Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 21:43    Předmět: Citovat
No tak to už je takový překladatelský oříšek -cobydup,cobydup Very Happy já si ty smítka ofukuju stlačeným vzduchem,řekl bych,že když na to něčím šáhneš,tak tam nutně uděláš čmouhy Rolling Eyes
robo
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 12:50    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Presne to je ono. Jen se na to spatne podivas a uz tam je cmouha
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 18:12    Předmět: Citovat
napriklad antistaticka handricka na cistenie okuliarov je velmi dobra, hoci aj v kombinacii s obycajnou vodou.
