Panasonic TX-29PM1P
zdencidlo
Založen: Jun 17, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:47    Předmět: Panasonic TX-29PM1P Citovat
zdravím všetkých.
mám problém s televízorom,po zapnutí nabehne zdroj aj VN zapraská na obrazovke ale len na chvílu ani sa nerosvieti obrazovka a hned sa vypne relé v zdroji.led dioda nič nesignalizuje.
mal som podozrenie na VN trafo a trnazistor 2SD 2578,ktoré som aj vymenil ale telka sa správa stále tak isto.
poradte ktorým smerom sa ešte pobrať alebo čo mám ešte vyskúšať.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 22:06    Předmět: Citovat
nebude to baňka?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 7:15    Předmět: Citovat
nevím, jestli koukám na stejné schéma (šasi CP-521F) - vidím tam jen relátko, co odpojuje odmagnet. cívku (relé Y801-DG12D1). Je ovládáné z procesoru I501 a mělo by odpadnout chvíli po zapnutí.
Já bych nejdříve zprovoznil režim ST_BY. Změřit napětí MAIN_VCC (132V) a STB_12V, z něho se dále vyrábí S/B_3V3 (napájení I501 i LED ST_BY) a S/B_5V. U stabilizátorů jsou ve schematu uvedeny i odběry pro jednotlivé větve, takže všechny postupně zkontrolovat, nejspíš někde bude větší odběr.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Může to být cokoli,to ti nikdo přesně nepovíJak zde na forum, již bylo několikrát bylo psáno:měřit,měřit!Jak za "studena",tak v zapnutém stavu od puls.zdroje,po odpojení nějaké větve atd.
cikan
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Ještě drobnost. Častá závada u tohoto modelu - proráží se často keramický kondík C430 (680pF/2kV) a následné shoří i R420(10k/0,5W).
C430 by se měl preventivně nahradit - Mylar 680 pF/1,6kV, R420 nahradit
5,6 k/1W. Kondík je pověšený na kolektoru Q401 (2SD2578).
zdencidlo
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 0:10    Předmět: Citovat
zdravím vás všetkých čo reagovali na môj problém,teraz čo som zistil,MAIN VCC je 132V,S-B 3V3 a S_B 5V som tiež nameral, C 430aj R 420 sú v poriadku,po zapnutí televízora DO
však VN nenabehne,televízor reaguje blikaním ledky na stáčanie DO,otázka
aké má byť napatie na Báze Q 401?čo by ste ešte poradili ako dalej.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 0:14    Předmět: Citovat
Daewoo šasí-vadné trafo. až ho odpájíš tak zjistíš že je zespoda prohořelé
cikan
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 6:06    Předmět: Citovat
po zapnutí TV pomocí DO bych osciloskopem zkontroloval budící H-OUT impulzy - I501 (PIN 62), báze Q401, podle průběhů na str. 5 SM. Pokud budou budící impulzy jen na I501 (PIN62), ještě zkontrolovat jsou-li na Q402 (napájení báze:5V/R407,R405 kolektor:12V/R404,D410,primár trafa T401 - po naběhnutí VN kolektor napájen ze 45V/R406,D411)
zdencidlo
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 19:50    Předmět: Citovat
takže napájanie Q402 báza 4,6V,kolektor 8V.
kozoka
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:13    Předmět: Citovat
zdencidlo napsal(a):
zdravím všetkých.
Aha omlouvam se- nevsim sem si že si menil trafo. Ani čist neumím
ojozo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 11:57    Předmět: Citovat
nechcem zakladat novu temu.
TV Panasonic TX-29PX15P po zapnuti vypinacom, je pocut len pukanie v zdroji. To reagovala ochrana zdroja na pretazenie. Samozrejme som nasiel odpaleny budiaci tranzistor (2SC5857) VN-trafa. Ten vymenim ale ako zistim ci este nie ne cosi zle, hlavne VN trafo? Nema niekto servisnu schemu?
Michal0
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Najlepšie a najlacnejšie je v takýchto prípadoch odmerať VNT ak máš čím.
ojozo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:06    Předmět: Citovat
takze novy tranzistor vydrzal 0.5hodiny, hned po vypadku som bol zavolany, teplota chladica trazistora bola dost vysoka , ale VN trafo sa nezdalo byt moc teple.
Michal0 > ako odmerat VNT ?
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Zdravím co sledují toto téma o Panasinic TX-29M1P , protože se mi vyskytla
stejná závada.Telka nenajede a ovladačem se nedá zapnout do ST BY,až po vyletování tranzistoru Q401 (je ok) a zatížení žárovkou se dá telka zapnout
i ovladačem přepínat do sb. Napětí celkem sedí v toleranci.H impulzy na bázy i kolektoru Q402 jsou,akorát napětí na bázy je 0,6V,na kolektoru 8V. Měřič ven traf ukazoval , že je trafo vadné ,svití jedna ledka.C430 i R420 je ok.tak nevím co mám dělat,koupit nové VN trafo ?
Jak závadu vyřešil "zdencidlo"
Poradil by ještě "cikán" , nebo někdo zasvědcenej.
Budu vděčnej za každou radu .JB
JindraBla
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Ještě zoufalej dotaz , může být tranzistor Q401 vadnej,když po měření ometrem se zdá být bobrej ? ( může se při většim napěti probijet )
Napětí na bázy Q402 0,6V se mi zdá nízké,když na odporu R407 je 5V
