JS-6024R ako zapojit?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:38    Předmět: JS-6024R ako zapojit? Citovat
Zdravim, mam tento led display, skusal som zistit ako ma zapojene vyvody ale sa mi to neja nedari zistit Embarassed , na nete som o nom nic nenasiel, ak by niekto vedel ako sa ma zapojit a napisal to tak by som mu bol moooc vdacny
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 21:41    Předmět: Citovat
pokud je to displej z nejakyho dig. budiku "Znackaneznacka" tak zapojeni vyvodu bude docela chaos (taky sem zjistoval zapojeni vybrakovanyho displeja a radost sem z toho nemel protoze to vypadalo jako kdyz ty vyvody vyrobce losoval nahodne). A asi na netu nic nebude
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 21:52    Předmět: Citovat
ano je z budika, takze asi este viac trpezlivosti a skusat a skusat Smile
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 7:55    Předmět: Citovat
Taky jsem se s timto jednou potykal Very Happy . Jeste se ti taky muze stat, ze ten displej bude duplexni, takze to taky trosku zamota hlavu Sad
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 12:08    Předmět: Citovat
Kdysi jsem našel zapojení síťových hodin s radiem, byl tam i display, pokusím se to najít. je to "divoké zapojení".
janousek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 12:29    Předmět: Citovat
http://isitcrunchy.com/24clock.htm
Jestli to pomůže, nevím jestli je to ono, je to display ze síťových radiobudíků.
janousek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 14:05    Předmět: Citovat
    LED Display Board Pin Outs
    o a a a a
    f b f b o f b f b
    g g g g
    e c e c o e c e c
    o d d d d o
    pm hours hours colon minutes minutes
    am tens ones tens ones sleep
    pins numbered from left to right
    1 ground - common cathode
    2 ground - common cathode
    3 am common cathode
    4 am
    5 pm
    6 ht B
    7 ht A G
    8 ht D E
    9 ht C h1 E
    10 h1 B G
    11 -
    12 h1 C D
    13 h1 A F
    14 -
    15 mt A F
    16 mt B G
    17 mt C D
Na Uploadu to není tak "smrsklé"
mikollar
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 15:19    Předmět: Citovat
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiki mooooc mooooc, presne ako moj a aj to funguje
dakujeeem
