Zdravim,
známý mi donesl notebook s podivnou poruchou.
Asi po hodině provozu se celý zasekne a nereaguje - někdy jede jen myš. Asi po pěti min. se všechno uvede do původního stavu a vykonají se operace , které byli aktivované během výtuhu (při třískání do klávesnice). Toto se pak po jisté době opět opakuje. Jelikož je to PIII a já na to nemám náhradní díly, tak jsem se chtěl poradit, kterou část HW zkusit vyměnit jako první. Nebo zda by mohl být na vině bios. OS to 100proc nedělá - už jsem testoval jiný.
Díkec Čust.
EDIT: ještě jsem zapomněl - procesor vypadá teplotně gut - ventilátor funguje
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červen 14 2008, 10:17 Předmět:
Neni tam nekde studenak na pametech bo nekde ? Ja sem nedavno koupil zalevno Toshibu Tecra 9100 myslim a ta mela vnitrek resenej silene. Byla jedna systemova deska a k pres obrovskej konektor s hafo pinama byla pripojena dalsi deska na ktery byl CPU a pameti. Book se choval tak ze obcas zapnul a chcili bezel. Chyba byla nejspis v tom konektoru, nekolikrat sem to bezvysledne cistil a nakones sem se na to vyprdl, rozebral to na dily a prodal vse na Aukru . . .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so červen 14 2008, 19:08 Předmět:
Toto mi dělala grafika, když nestačil její výkon. Čas od času se vsechno jakoby kouslo (kousl se jen obraz), a po nějaké době to opět ožilo. Ale pokud to se stejným OS chodilo i předtím, tak zde asi problém nebude.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červen 16 2008, 15:32 Předmět:
děkuju za info...
bohužel jsem byl do teď mimo bydliště, tak jsem ještě nic nezkoušel...
k tomu OS: dělalo to při spuštěném W2k, kouslo se to i když byla nulová zátěž procesoru a grafiky (jen spuštěná nějaká karetní hra co je implementovaná ve windowsech), pak jsem instaloval WXP a kouslo se to těsně před dokončením instalace, taky jsem zkoušel asi hodinu nechat zapnutý noťas jen při naběhlém biosu - tam se zatím chyba neprojevila
(takže to typuju na ten zdroj nebo paměti)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červen 16 2008, 17:05 Předmět:
Já bych to viděl na přehřívání. Vypadá to, že během té chvíle, co to nereaguje, něco vychladne natolik, že je to opět schopné provozu. Tomu by i odpovídalo to, že si to pamatuje, co má udělat. Zkus se kouknout na chlazení, jestli jde větráček. Můžeš to zkusit vyfoukat stlačeným vzduchem přes větrací otvory u větráčku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 17 2008, 7:10 Předmět:
Může to dělat něco jen v softwaru (vir, rezident atd.) Jinak z hardwaru bych tipoval na špatné chlazení procesoru, konkrétně špatný kontakt s chladičem. Při přehřátí procesoru, který nemá dobrý kontakt s chladiče, se většinou jako první blokuje sběrnice.
Zaslal: út červen 17 2008, 12:16 Předmět:
Tak jak jsem psal v prvním příspěvku: procesor, chladič a ventilátor vypadají v pořádku...
Profoukl jsem z venku chladič (až jsem myslel, že se ventilátorek utrhne) nic moc z toho nevyletělo.. vytáhnul jsem baterku a zapnul a zatížil na 60 proc kontinuálně a už přes hodinu se chyba neprojevila - další cesta bude asi to zkusit s baterkou a s novým zdrojem (nebo jak jsi to myslel rnbw?)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 17 2008, 12:25 Předmět:
Moze sa to tak zastavovat pri pokuse o komunikaciou s bateriou. Casto sa to robi cez SMM a ked je to blbo naprogramovane, tak to moze trvat dlho a pritom sa cely system zastavi.
Skus pripadne updatovat BIOS alebo EC firmware. Ak je bateria zla, tak vymenit.
Zaslal: út červen 17 2008, 13:21 Předmět:
Aha, baterka je špatná (výdrž asi 15 min), ale cena nové baterie bude přesahovat cenu notebooku. Navíc baterie tvoří část těla, takže bez ní je do notebooku bestiální díra.
No, zkusím preflešnout co se dá. jinak už další hodinu bez výtuhu (a bez baterie) - přehrávání filmu .
Zaslal: út červen 17 2008, 15:14 Předmět:
Ked bateriu neporebujes, tak prinajhorsom zalep paskou kontakty baterie, aby tam z pohladu notebooku nebola. Inak nova bateria do starsieho notebooku vie celkom prekvapit vydrzou - kludne >3 hodiny.
Zaslal: út červen 17 2008, 17:49 Předmět:
To jo, ale kolega je důchodce (pracuje jen na 1/3 úvazku) a dalších 2000 Kč do toho neinvestuje. Navíc to používá jen doma nebo na chalupě a tam baterku nepotřebuje.
Každopádně jsem přehrál bios a očistil kontakty od baterky a hrál jsem 3 hod. hru soliter a jelo to v pohodě, tak to snad pojede dál. Kdyby ne, tak zkusím nějak přelepit ty kontakty na baterce. Momentálně to považuji za opravené - nemám čas na to, abych to dál testoval.
Všem děkuji za příspěvky - převážně tobě rnbw - ta baterka by mě asi nenapadla.
Zaslal: út červen 17 2008, 18:24 Předmět:
Ked bateriu nepotrebuje, tak je to jasne.
BTW. Davnejsie som si za 1000 kupil notebook, opravil som podsvietenie LCD a asi za 4000 kupil bateriu (5400mAh). Potom som to pouzival v skole - vydrzal aj 4 hodiny. Ostatni uz mali svoje Acery a podobne smejdy davno vybite a odlozene a mne to stale islo
