Nový monitor LCD
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 8:33    Předmět: Nový monitor LCD Citovat
Zákazník by si chtěl koupit nový LCD monitor.Jakou značku by jste mu doporučili ?Zaujal mne monitor SIEMENS,jsou i jiné značky..tak co vybrat.
Slouží pro internet a občas nějaké ty hry..Díky za radu.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 9:19    Předmět: Citovat
Značek je spousta : Eizo,Philips,Belinea,LG,Samsung,
Acer (mám osobně a naprostá spokojenost),ale ceny jsou dost odlišné.
Při koupi záleží taky trochu na štěstí,aby se tam nenašel nějakej ten mrtvej pixel.Pokud je možnost,určitě si nechat předvést zboží PC šťoural
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Frenky
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:24    Předmět: Citovat
Prohlížel jsem nabídky nových monitorů,výrobců požehnaně,typů ještě více.Zajímalo by mne,jaký je rozdíl - mimo daných parametrů při použití
uvedeného monitoru,jak je lze hodnotit.
PHILIPS 170BSGFS : Siemens B17-2D : Siemens P17-2:
kontrast : 500:1 500:1 1000:1
jas : 250/m 260/m 280/m
úhly : 160/140 140/125 178/178
odezva : 8ms 8ms 14mS ??
Zajímavé jsou i ceny...velká internetová firma Megaobchod.cz má
nižší ceny než ostatní firmy na internetu
Poslední model má parametry nejlepší,ale odezva je pomalejší, je to
nějak na obraze rozeznatelné.?
Jaké parametry by měl by mít monitor běžně používaný na internetu,monitory se liší i provedením monitorů,Philips garantuje
100% bodů na ploše,Siemens novou metodu TLF,Acer přichází také
s nějakými novinkami..nikde jsem nenašel nějaké podrobné srovnání.
Jaká značka je tedy optimální pro běžnou potřebu... -poruchovost,životnost,možnost servisu...
Díky za Vaše názory...
janousek
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:54    Předmět: Citovat
Frenky
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Díky...snažím se získat nějaký přehled,co vybrat.....tady je to dost
problém,je toho nějak moc,velké rozdíly nejsou,otázkou je asi už víc spolehlivost,životnost,zajištění servisu pro případnou opravu atd.
Asi je to také dáno výrobcem.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 11:43    Předmět: Citovat
Na ty konkretni 3 panely ti neodpovim, ale tady najdes aktualni prehled vetsiny LCD s popiskou:
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5641&Itemid=61&limit=1&limitstart=0
je toho tam 5 stran
tady je neco o typech panelu - technologii:
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=47
pocet vadnych pixelu k reklamaci:
https://oc4um.murder.cz/viewtopic.php?t=63692&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=946361f8f8352ede4364093c13f2b18a
Me taky ceka po vanocich vyber LCD, monitor zkolaboval, a oprava se nevyplati. Jako favorita mam Fujitsu Siemens P19-2 (kdyz zlevni), nebo P17-2. Rozliseni maji stejne, jen ma mensi uhlopricku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 11:53    Předmět: Citovat
A co se tyka odezvy, tak pod 16ms je to pro vetsinu aplikaci v pohode, pro hry spise 12ms. Ale udajum od vyrobcu se neda verit, radi si nadsazuji, a navic pouzivaji nestandartni metodiku mereni. Lepe je se ridit nejakym nezaujatym (nezaplacenym) testem.
U 19" LCD vyrobci dokonce pouzivaji 6bit zpracovani barev (cca 260 tisic barev a stridanim dvou sousednich prevadi na 16,2M !), aby dosahly rozumne odezvy. Jen u novych typu panelu se pouziva skutecnych 16,7M barev, a tak ani z tohoto pohledu odezvu nelze presne sronavat.
janousek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 12:15    Předmět: Citovat
To Frenky : Teď už se dá vybrat z tolika informací. Konečné rozhodnutí je na peněžence zákazníka
Frenky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 23:01    Předmět: Citovat
Díka za info Beer Agree Nejlacinější monitory mají na : www.Megaobchod.cz *,po Praze *dostavníkem*,mimo Prahu firmou
*TNT* zdarma !!! okamžitě odvezou,platba *dobírkou* při převzetí,
platbu předem nevyžadují...Výběr veliký...prodávají i na splátky...
janousek
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 20:08    Předmět: Citovat
Nevím jaké jsou zkušenosti s tímto obchodem, ale co tak občas pročítám různé diskuse, tak dost často si stěžují, že čím lacinější e-shop, tím větší problémy s reklamací. Samozřejmě, že se to nedá paušalizovat, ale je třeba být ve střehu a někde se zeptat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 2:06    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
.. Nejlacinější monitory mají na : www.Megaobchod.cz *,po ...
Na www.cybex.cz zase davali na nektere monitory zaruku na 100% funkcnost vsech pixelu, teda alespon u nekterych vyrobcu.
http://cybex.cz/akce/lcd100/
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 23:53    Předmět: Citovat
Frenky:
odpoved na mail se 4x vratila jako nedorucitelna, zasilam soukromou zpravu
Frenky
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 0:51    Předmět: Citovat
Datlující Friday díky - našli !!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Jaký byste doporučili použitý LCD 15" monitor, resp. na které je potřeba dát pozor? Potřebuju něco koupit ke staršímu počítači, ale aby se na to dalo koukat a aby to vydrželo. Dík.
