Vypíníní mobilu při autonabíjení
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:35    Předmět: Vypíníní mobilu při autonabíjení Citovat
Zdravím, chtěl jsem si udělat do auta GSM lokalizátor. Použil jsem siemens S55, ale měl takovou vlastnost, že se při nabíjení z auta vypínal po max 21Hodinách. Tak jsem použil siemens c25, ten možnost nastavení vypínání neměl, ale zase se po určité době vypne. Nabíjení je realizováno pomocí klasického autoadaptéru za 50,-Kč. Nevím proč se telefon vypíná. Nevíte, jaký použít telefon, nebo jak zamezit vypání? Napadá mě, že by to mohl dělat adaptér, který má v sobě nějaký IO, je to možné?Díky za odpověď.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:58    Předmět: Citovat
U těchto telefonů je problém, že ikdyž je telefon připojen k nábíječce stále, nedokáže při poklesu kapacity baterie obnovit nabíjení. Já jsem to vyřešil u c35 vyndáním baterie a výrobou smd dc-dc měniče na 3,9V (napětí vyštelováno aby tlf. ukazoval plné nabití). Telefon měl v zadu díru a napájen byl rovnou z palubní sítě vozu.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 10:47    Předmět: Citovat
To by asi také šlo, jen že je škoda, že při použití v autě, nebude mít telefon záložní zdroj baterii. Napadlo mě, že by to šlo udělat pomocí relé, kdyby vypadlo palubní napájení, relé by přeplo na baterii, ale nevím jestli by se telefon do doby přepnutí relé nevypnul. Mořná to vyřešit nějakým kondenzátorem, který po tu dobu udržel napětí. Co myslíte?
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Sprav si nejaky casovac, ktory napr. po 10 hodinach na chvilu prerusi napajanie.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Taky zajímavý nápad. Zkusím něco dohledat na netu, jestli bude.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Napadá mě použití IO 555, ale nevím, jako hodnoty odporu a kondenzátoru zvolit, aby bylo schopno zařízení sepnout rele resp. rozepnout napájení. A jak se dá nastavit doba sepnutí relé u takového obvodu?Je to vůbec možné, nebo sepnutí probíhá pouze na principu pulsu? Díky za odpovědi.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Přerušovač nabijení pro MTB Siemens byl v PEAR 6/2004 a v KTE10/2003
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Tak to bohužel nemám možnost sehnat. Cry
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:25    Předmět: Citovat
To je dobrej nápad s tím časovačem Smile
Extrahoval jsem ti ten návod z KTE Arrow
kte_10-03.pdf
stránky 9-11
 Soubor:  kte_10-03.pdf
 Velikost:  519.85 kB
 Staženo:  181 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 5:33    Předmět: Citovat
PEAR 6/2004 http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/92017/PE06_2004.pdf_1.15MB.html
Opraveno.
Naposledy upravil Milan_F dne st červen 18 2008, 13:56, celkově upraveno 2 krát.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:01    Předmět: Citovat
Děkuji vám mnohokrát za návody kucí Wink ještě mě napadá jedna věc, nokie mají stejný problém, nevíte?
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
"Tento soubor již neexistuje" Confused Mohl by jsi prosím ještě jednou? Děkuji mnohokrát.
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Možná že, by nebylo třeba stavět přerušovač, protože vlastně dnes už takové mobili koupíte za pár korun, proto bych se chtěl zeptat, zda mají i tuto vlastnost jiné značky mobilu, jako třeba Nokia? Díky za odpověď.
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Setkal jsem se se stejným problémem u Siemens C55. Taky jsem přemýšlel o cyklickém přerušení napájení a dalších věcech... Problém byl však v tom, že adaptér dával moc velké napětí do mobilu. Rozebral jsem adaptér, zjistil zapojení (měl jsem spínací) změnil jeden odpor v děliči a od té doby bylo vše OK.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém u Siemens CF62 - někdy při nabíjení se vypnul. Reklamoval jsem ho v záruce, tam mi řekli, že v telefonu není originál baterka a tím se zničily obvody v telefonu. V duchu jsem se zasmál, že to je kravina, ale pak jsem tam dal původní originál baterku (i když už slabší) a ejhle - problém vypínání byl pryč a samozřejmě žádné obvody zničeny nebyly. Ty baterky mají totiž ještě dva další podezřelé kontakty a kdoví co tam všechno dělá. Třeba to může být tvůj problém.
Pro použití v autě jako hlídače používám 2 varianty - buď v mobilu baterku nechám a na její kontakty z DC/DC měniče dávám trvale 3,9V, nebo baterku vyndám a přímo na napájecí piny přivedu z toho měniče 3,9V - ale v tomto případě je nutné přímo na tyto piny dát kondenzátor (min 2G2/6.3 nebo 10V).
