virus problem
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 17:54    Předmět: virus problem Citovat
Tak sa mi po dlhej dobe podarilo dostat do masiny nejake svinstvo a neviem to dostat von.Akonahle chcem otvorit nejaky adresar na disku,objavi sa vystrazne okno,ktore ma upozornuje ze mam spy a ponuka mi instalaciu nejakeho antispy softveru.Ked zvolim ze nie tak si otvory okno a zacne akoze skenovat.tak to rucne zavrem a je klid az pokial sa nepokusim otvorit nejaky adresar.Nepomohol ani nod,ani ad-aware,ani spy/destroy.....
mate niektotyp co s tym?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Skus použiť navratovy modul "Obnovenie systemu" ak ani to nepomože tak už asi len preinštalovať Windowsy lebo pri takomto utoku ti vetšinou poškodi aj system, ale skus to aj z AVG 7, alebo AVASTom lebo ako som už pisal predtym NOD 32 je sice dobry na utoky z vonku ale na virusi vo vnutri compu je nanič Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Pripadne skus použiť ešte program na čistenie registrov, napr. REGCLEANER a skus vyčistiť registre a až potom ten navratovy modul , pripadne antivirak typu AVG,AVAST. Wink
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Nebo zkus ještě proskenovat PC v nouzovym režimu, jinak bych asi taky volil přeinstalaci Win.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Len pisal že ma NODa a antivirus nenabieha v nudzovom režime- teda myslim. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Proskenovávání je v tomhle případě k ničemu,tohle jsou velmi odolné breberky Evil or Very Mad Ale dá se to zachránit. Použij combofix
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
spusť,nech cca 10 min pracovat a vzniklý log postni na
http://www.viry.cz/forum/index.php?sid=7b3fda0d7055cade35009ccc73e2d952
tam ti poradí,co dál Wink
proel64
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Takze je to vonku-AVG to odstranil,bolo to v adresari Windows a volalo sa to
explorer.exe(2832)Vdaka vsetkym za radu....nod u mna skoncil a prechadzam na AVG......
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:47    Předmět: Citovat
A v dalším kroku přejdi na Linux. Tím vyřešíš problém s viry absolutně.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:02    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Asi se budu opakovat, ale zkus ještě PC projet tímto programem po jeho instalaci a uvidíš, co tam máš ještě breberek Wink
http://download.chip.eu/cz/Advanced-WindowsCare-Personal_877389.html
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:44    Předmět: Citovat
..dobré je, pokud člověku běží ještě síť a IE zkusit online virus scanner KAV .. sice to ty breberky jen najde, ale chytrému stačí napověďet Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Inak ten Advanced-Windows Care je dosť dobra prevencia aj ja ho mam a zatial som nemal važnejši problem.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 15:33    Předmět: Citovat
To Jenys
Dobrý
Jenys
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 23:22    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To Jenys
Dobrý
Ještě jsem zkoušel po pročištění PC programem Advanced WindowsCare projet PC C Cleanerem a našlo to další Cookies a něco v registrech, sice málo, ale našlo. AD Aware si už neškrtnul. Tak myslím, když se budeme pravidelně, to je po skončení interneru starat o PC s programy na čištění PC, nemají viry šanci. Jinak jsem na doporučení z jedné zdejší diskuse naistaloval firewall Comodo a to mi hlídá příchozí i odchozí pohyb na PC. Takže snad budu v bezpečí Wink Ale doposud jsem neměl vážný problémy, děně jsem PC projel Ad awarem a to stačilo, Avast hlídal viry a to spolehlivě.
PC při návštěvách stránek na netu, je důležité ho hned pročistit,jinak může tiše škodit. Toť můj dlouholetý názor a zkušenost. Doba se mění, záškodní také, zak musíme nabít nové zbraně a do nich Wink
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Po každé návštěvě netu čistit - není to zbytečně paranoidní? To bych nedělal nic jiného. Já čistím,až když zaznamenám něco,co se mi nelíbí.
Jenys
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 12:24    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale to se pak nediv Exclamation Exclamation Rolling Eyes
Tak každodení čištění po brouzdání po netu je možná paranoidní, ale za to potom bez problémů....jak se říká, prevence je prevence Laughing Wink
Ad Aware vždy něco našlo a tak se mi dařilo udržet systém bez pádů a zamrzání. Ale i přesto je potřeba aspoň čas od času PC projet nějakým čističem jako ten Advanced .....
