Je možné na zdroj APC Back-UPS 350 připojit bateri 26Ah/12V
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 9:50    Předmět: Je možné na zdroj APC Back-UPS 350 připojit bateri 26Ah/12V Citovat
Prosím o radu, zda je možné na záložní zdroj APC Back-UPS 350 připojit baterii GP12260, 26Ah, 12V - výrobce CSB viz odkaz: http://www.battery.cz/baterie-csb-gp12260-v1432.
Potřebuji totiž baterii využít i jinak (k osvětlení prodejního stánku po dobu cca 7hod=zářivka 32W s převodníkem na 230V na 5 akcí v roce). Případně poraďte jiné vhodné řešení.
Děkuji Jirka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Nevidím důvod, proč by to nemělo jít, dobře dimenzovaná UPS (chlazení, dobíjecí proud) by měla zvládnout rozličné kapacity akumulátorů. Pokud tedy nemá nadměrně inteligentní management dobíjení který hlídá přesně svůj typ baterie.
Snad jen s těma hodinama bych nebyl tak optimistický, 7 hodin předpokládá celkovou účinnost okolo 70% což nevím jestli je reálný. Chceš baterií přes UPC pohánět elektronický předřadník na 230V pro zářivku? to není moc energeticky vhodné řešení.
Z hlediska životnosti aku je lepší radši větší kapacita a nevyjíždět ji na doraz, obvlášť gelovku.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Ne je to jinak.
Na stánku bych zapojil jen baterii 12V/24Ah na převodník na 230V a potom zářivku 32W.
Doma baterií napojil na záložní zdroj APC Back-UPS 350.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Môže, ale treba zaistiť aktívne chladenie výkonových prvkov a transformátora núteným obehom vzduchu aj keď u toho transformátora je to diskutabilné.Inak bude BUM, pretože táto UPS je dimenzovaná na kapacitu akumulátora 7Ah.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Jo tak, takže baterie jako "putovní" Wink
Záleží co je to za převodník, jinak obvyklé svítidlo na kruhovou zářivku 32W s tlumivkou má mizernou účinnost protože ta tlumivka bere sama cca 8W. Zářivka v podstatě nepotřebuje 230V ale vysoké napětí pro zapálení a pak proudově omezující předřadník, to s lepší účinností zvládají elektronické měniče z 12V (6, 4.8, 9.6...) přímo pro zářivku, jak je to třeba u svítidel pro N.O.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:33    Předmět: Citovat
pro Crifodo:
můžeš mi přímo doporučit nějaký set? Konkrétní proudově omezující předřadník?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:44    Předmět: Citovat
http://www.sec.sk/index.php
http://www.sec-lighting.eu/upload/teoria.pdf
http://www.sec-lighting.eu/upload/mega.pdf
mají obrovský sortiment svítidel pro nouzáky s autonomní i centrální baterií,
jinak elektronické předřadníky 230V vyrábí spousta výrobců ale pořád jsou to dva měniče za sebou, což je zbytečné (12>230, 230>zářivka). Lepší je tudíž přímo svítidlo s měničem na vstupní napětí ne 230, ale 12V (obecně napětí baterie) než dvojí konverze.
http://www.danyk.wz.cz/index.html - výroba měničů svépomocí + řada užitečných informací
http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html
Nevím jaké máš požadavky na osvětlení toho kiosku ale dvě halogen žárovky 12V/20W bodovky taky svítí dost, dohromady berou 3,5A a pořizovací cena je směšná...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Maximalne suhlasim s tym, co pise Jarous.
Ja som ososne robil taketo pokusy, kde som meral aj teplou trafa. Ta sa neustale zvysovala pri chode UPS z baterie. Boli to teploty okolo 150 stupnov. Ci by sa to dalo odchladit aktivnym vetranim je otazne.
Potom aj s nabijanim by bol mozno problem, pretoze tieto male UPS maju I nab. okolo 1A. To by trebalo vyskusat.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Takže z obsahu předešlých informací zřejmě zruším možnost použít baterii pro připojení k záložnímu zdroji a budu uvažovat o nějaké jiné alternativě, asi zakoupím agregát na výrobu el.energie.
Potřebuji napájet na prodejním stánku 32W zářivku minimálně 7hod s co nejnižším hlukem.
Pokud někdo máte nějaký vhodný návrh za dobrý peníz, uvítám doporučení.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Ja by som na tvojom mieste uvažoval nad žiarivkami na 12V. Na autoakumulátor ich môžeš zapojiť aj 5 kusov naraz, nie sú drahé a vyhneš sa komplikáciám s meničmi.
http://www.levne-naradi.cz/montazni-lampa-bar-12-v-p-411.html?zenid=dt1lhiu4hn9gu2vlqb731gctg5
http://skveleceny.cz/Filson/Montazni-lampa-12v_g9487.html
http://www.zastovku.cz/0,26,Montazni-lampa-12V.html
dokonca som našiel aj dvojžiarivkovú:
http://www.tuningshop.cz/montazni-lampa-double-12v.htm
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 14:58    Předmět: Citovat
děkuji heliosu za typ, ale na dobré osvětlení prodejního stánku výkon 8W zářivky bude asi málo? I když bych ji dejme tomu zpětinásobil, pak ještě musím zakoupit dejme tomu autobaterii 44Ah to už jsem na ceně 2000,-Kč dohromady.
Uvažuji o agregátu viz: http://www.eva.cz/zbozi/dilna-benzinove-agregaty/32951/agregat-benzinovy-gg-950-dc/
za 2300,-Kč zda tato volba nebude lepší.
U agregátu mám však obavy z hluku 88db, takže se ještě musím rozhodnout co vybrat.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 15:39    Předmět: Citovat
U agregátu bych se hlavně bál nízké životnosti a u těch nejlevnějších čínských obzvlášť. K tomu smrad, hluk, vysoké provozní náklady. Půl kilowattu kvůli jedné zářivce, tomu se říká s kanónem na vrabce.
U každého světelného zdroje se zářivkou ať už je výrobce ten nebo ten, je údaj o osazení typem zářivky a podle toho si na stránkách výrobce zářivky najdeš světelný tok v lumenech. Jestli ti to nic neříká tak si ho porovnej se světelným tokem známých žárovek. Jestli se pořád nechytáš tak mailni do toho SEC, mají i poradenksou službu a najdou ti řešení.
Řešení je taky propanbutanová lampa, na 2 nebo 5 kg bombu.
Zadarmo ale nebude nic...
helios
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Skús jednu takú žiarivku na skúšku, uvidíš, ako silno svieti. Nie je to až tak slabé svetlo, vyskúšal som.
Ešte som našiel aj 15W žiarivky na 12V:
http://www.solartec.cz/cs/vyrobky-a-sluzby/technicke-udaje/spotrebice-pro-fvs/svitidla/zarovky-12v.html
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Osobně bych to asi řešil několika LED "žárovkami". Dělají je přímo na 12V, odběr je malinko přes 100mA a dodávají je s různou barvou světla. Patice a provedení je stejné jako u halogenek. Několikanásobná konverze měniči je z energetického hlediska nesmysl.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Buď úsporný žárovky na 12V, nebo předřadník pro trubicový zářivky (do 40W)
Předřadník má jištění proti podvybití baterie..
(jinak klasický měnič z 12V/230V - 120W za 650Kč od GM. Je ale poněkud hlučný kvůli chlazeni. Je vestavěn do zásuvky do autozapalovače)
