Transformátor 110V/220V
miraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:20    Předmět: Transformátor 110V/220V Citovat
Jedu do Kanady a potřebuji napájet mobil, ntb (s 90W napajecím zdrojem) atd. Kde koupit transf. na převod 120V-60Hz/220V-50Hz?
Šlo by použít toto: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XK7F&inc=detail&gesid=GES07506803 ? Nebo jak to provést. Mockrát děkuji.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Těžko převedeš transformátorem 60Hz na 50Hz...[/b]
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Nema nahodou notebook a mobil univerzalny zdroj?
miraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Zařízení mají rozsah napájení 100-240V 50-60Hz, takže nic měnit nepotřebuji, ALE potřebuji redukci na koncovku a nemohu najít žádnou, do které by šel zemnící kontakt.
miraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:39    Předmět: Citovat
zatím jsem našel jen tyto: http://shop.battex.cz/vyrobky/50001446Compit.php a http://eshop.bami.cz/shop/379/detail/518028 a ta Hama asi nebude vyhovovat
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Co máš za problém se zemnícím kontaktem? Na co ho potřebuješ?
Mimochodem pět stovek za výlisek z bakelitu a dva kontakty - to je síla.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Na co redukci na koncovku, stačí tam strčit dva šroubováky, na ně připíchnout krokodýlky a je hotovo Very Happy Very Happy
miraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 17:52    Předmět: Citovat
prostě potřebuju redukci, abych do ní dostal i "tlustou" koncovku - tj. dva konektory a zdířka pro zem. nebo co to je... zkrátka abych mohl nabíjet notebook Smile
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:45    Předmět: Citovat
To tam strčíš, většinou nejsou ty dvě dírky nijak olemované. Zemák u NTB zdroje nepotřebuješ. Dělal jsem to tak několikrát a v pořádku.
miraH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Dobře, takže prostě mám v té redukci urazit ty dva kousky plastu, které brání vstupu zástrčky se zemnící dutinou. Nehrozí pak ale záměna live/neutral?
jardajar
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 15:40    Předmět: Citovat
Nehrozí, ale to co jsem napsal platí jen u spotřebičů bez přístupných kovových částí, jako je zdroj pro ntb... Ale u redukce co jsem měl v anglii nic zastrčení nebránilo, vedle zdířek byla prostě plocha... Jestli si tím nejseš jistý, tak na to co jsem ti řekl, zapoměň...
