Schéma věže Akai AC-MX92
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 20:49    Předmět: Schéma věže Akai AC-MX92 Citovat
Zdravim. Nemá někdo schéma k věži Akai AC-MX92? Vše funguje, jen nejde vůbec zvuk, asi koncový stupeň.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Mám iba Akai ac370 ale to ti asi nepomôze.
krutor
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Tak ve věži je jako integrovaný obvod koncového zesilovače použit typ STK4132II. Jak lze vyzkoušet, jestli je funkční?
IO radio.pdf
 Soubor:  IO radio.pdf
 Velikost:  329.99 kB
 Staženo:  124 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Mas datasheet,tak meraj podla neho,napr skontroluj ci je dobre napajanie....a tak dalej...
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 22:06    Předmět: Citovat
A ci ma na vstupe signal.
krutor
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Chystam se teda proměřit ten zesilovač, ale zjistil jsem další věc. U věže nefunguje kazetová mechanika. Ať zmačknu kterýkoli tlačítko na ovládání MC, nic se nestane, ani motůrek se netočí. Měřil jsem teda jestli jde k motůrku napětí a nejde (resp. místo 12V jsem naměřil asi 0,20V). Čím by to mohlo být a opravdu někdo nemá datesheet k této věži nebo alespoň manuál?
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 16:38    Předmět: Citovat
A nemas problem uz v zdroji?
