polarita
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 21:37    Předmět: polarita Citovat
ahoj,asi to bude znit hloupe,ale chtel jsem Vas poprosit jak udelam z +80 -80?diky Question
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 21:50    Předmět: Citovat
měničem nejlépe
franni
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 21:51    Předmět: Citovat
menicem?nejake schema?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Hloupě to nezní, jen je potřeba to lépe specifikovat.
Osobně bych doporučoval rozepsat se, v čem je problém, popřípadně nějaké to shéma momentálního stavu a specifikace technických parametrů, které od toho očekáváš.
Jinak jednoduše: +80V na -80V lze převést pomocí měniče, ale SILNĚ pochybuji, že se s takovouhle odpovědí uspokojíš.
Ale co lze taky čekat, jaká otázka, taková odpověď.
PS: Jedná se doufám o Volty, že ano?! Smile
EDIT: Trochu jsem se rozepsal a už mě bu2520 předběhl Wink
franni
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 22:00    Předmět: Citovat
predpeti na lampy,potrebuji kolem -60,ale dostal jsem z trafa +80 nebo -16
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Musis popisat trafo,ak ma 80V po usmerneni z jedineho vinutia, jednoducho ho rozdelis na + a - 80V, vlastne sa to nazyva zdvojovac - potrebujes dva kondy a dve diody. Ale ak ti staci len -80V, tak uzemni + a na - bude voci zemi -80V. Neni -60V na predpetie moc?
franni
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 8:09    Předmět: Citovat
tech -80 srazim odporem,to jen ze mi z toho leze -80,ale potrebuju asi -60
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 8:36    Předmět: Citovat
A to mas co za trafo, co dava jednosmerne napatie?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Potřebné napětí získáš vhodně dimenzovaným odporovým děličem.
Taky je možno použít výkonovou Zenerovu diodu, na 60 V třeba KZ751, nebo několik Z diod v sérii.
franni
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:34    Předmět: Citovat
diky kluci uz jsem to vyresil,mam tam ted -52,ale pouzil jsem tech -16 a mrsknul jsem tam kondik 50uF + na kostru a napeti se zvisilo
