Zaslal: čt červen 12 2008, 14:20 Předmět: Začátky s PIC, jaký programátor zvolit? Prosím o radu
Zdravím všechny přítomné.
Začal jsem si zjišťovat jak používat PICy, Něco málo vím a učím se na 16F84
Potřeboval bych nějaký programátor + software, který by fungoval na Notebooku s procesorem 1.1GHz, dozvěděl jsem se že je třeba nějaká pomalejší mašina a že jsou programy které si tento rychlý tak upraví pro samotné programování. Došel jsem k programátoru PRESTO Asix, o tom bych potřeboval vědět, jestli pro začátek stačí bez doplňků jako je(ISP2ZIF,HPR1V2....dodávané za příplatek jako volitelné doplňky ) . Také bych velice ocenil radu jak postavit pro začátek programátor vlastní, levnější + software a splehlivý, co bych mohl rozjet na tomto notebooku a programovat tímto zařízením nějakou základní řadu z rodiny PICů, hlavně 16F84 Prosím o radu, každou ocením!
Jestly dělám nějáké chyby v pravidlech,nebo zvycích fóra, ocením připomínky dneska jsem tday začal. S pozdravem Lejn
stačí vyměnit patici za DIL18 ... ale je to jen na bastlení pro práci je to pomalé. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Presto stačí koupit bez doplňků.Já si ještě koupil za několik desítek korun patici s nulovou vkládací silou.Káblíky co jdou z PRESTA nastrkám na piny u patice podle typu procesoru,který chci programovat.
Pokud začínáš,sežeň si spolehlivý programátor,protože při vývoji programu pro MCU se pak hůř hledá chyba v případě nespolehlivého a nekvalitního.
Potřeboval bych ještě radu. Nejsem si jistý jestly program WinPic umožňuje nastavení pro Notebook s procesorem 1.1 GHz, abych s takovým počítačem mohl programovat PICy? Prosím poraďte kdo o tom něco ví Lejn.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt červen 12 2008, 19:02 Předmět:
Pokud komunikuješ přes COM tak vůbec nezáleží na typu PC rychlost komunikace přes RS232 (COM port) je přesně dána. A u USB tohle taky řešit nemusíš.
Picy sem programoval jak na 233MHz tak i na dvoujádře a 8051 od nějaké 486 po 1,3GHz Athlon a šlape jak hodinky. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Lidi zbytecne si motate hlavy necim co uz konstrukteri PRESTA vymysleli.
Jinac programator PRESTO muzu vrele doporucit, staci k nemu jen nepajive pole a prace je jedna radost. Ovsem pozor na pretizeni pinu VPP, ani prepolovani napeti se mu moc nelibi,.vlastni skusenost
Pročítal jsem si schopnosti PRESTA, je to skvělá věc, ale prece jen začínám, jsem student a těch cca 2400,- co za to chtěj rad ušetřím, každou korunu škrtim.
Jinak, chtěl bych dodat že lidi tohoto fora jsou fakt skvělý, dneska jsem tady začal a zjišťuji že se tady dá zjistit fakt všechno, aji mafiání se tady maj dobře co?
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt červen 12 2008, 21:06 Předmět:
Počkaj až ťa tu niekto poriadne sprdne, to budeš čučať
Sám s pic začínam, uvažoval som o kúpe Pickit z téeméčka, ale nakoniec som si zbastlil programátor a dokonca aj cez LPT som ho rozchodil..
TSP-IC+WINpic(pic),prípadne icprog(na 24CXX a 93CXX)
Presto doporucim asi aj ja, "kobliha" je na prd - mame ich slusnu hromadu nefunkcnych. Pri programovani mozu nastat problemy ak nieje RS232, co niektore nalievace potrebuju. Mam na mysli prevodnik USB/232, to nie vzdy funguje. Programovanie je inak na masine nezavisle.
