VGA --> TV
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 22:38    Předmět: VGA --> TV Citovat
v jednom clanku je zapojeni, pomoci ktereho je mozne zobrazovat signal z videokarty na TV. Bohuzel je tam pouze deska, kterou bych si radeji navrhnul sam. Nemate nekdo schema k teto desce?
Podpis na houby
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 0:30    Předmět: Citovat
a odkial zoženieš ten integrač? Laughing
durmitor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 9:23    Předmět: Citovat
Da se sehnat treba u Rystona, ale je problem, ze jako fyzicka osoba to tam asi nekoupis. Mozna se da sehnat i jinde, ale zatim sem se nedival
Podpis na houby
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 9:36    Předmět: Citovat
Viem ze je to nebastlirska otazka, ale preco si radsej nekupis VGA kartu s TV out a mas po starostiach?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
durmitor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 9:53    Předmět: Citovat
Mam kartu s vystupem S-VIDEO, ale bohuzel s nim nemam dobre zkusenosti, obraz je cernobily a obcas je i problem se synchronizaci. Dalsi kartu se mi kupovat nechce, protoze soucasna konfigurace PC, kterou mam uz rok mi staci a pro dalsi vyvojovy prace i stacit bude aspon par let....
Podpis na houby
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 9:59    Předmět: Citovat
Tak potom skusit zapojenie co je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=115&mode=thread&order=0&thold=-1
PotleskSmile
durmitor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 10:05    Předmět: Citovat
To sem prave myslel, ale chtel sem si udelat vlastni desku, a tak s tomu shanim schema. Delat si ho z navrhu desky se mi moc nechce...
Podpis na houby
durmitor
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 10:08    Předmět: Citovat
Tak uz sem ho nasel. Bohuzel si ne vzdy ctu texty.... Very Happy
Podpis na houby
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 17:43    Předmět: Citovat
Ja by som skor ozivil ten Svideo vystup na graf karter. Ked je vystup len ČB nebude tam velky proble. Asi mas pripojeny len Y-jasovy kanal a C-farebny kanal dakde kulha. Pokial ho nemas zapjeny tak ho pripoj! Pokial to pripajas na scart tak sa tusim Y zapaja na compozit video vstup a C na Grean vstup. Ono si to samo zisti ze je tam S video. Ak mas na TV len Chince vstup skus toto. Y zapojis na priamo a dotoho cez kondenzator 1n zapojis C. Mozno to pojde. Treba sa pohrat s hodnotou kondenzatoru.
SKUS najprv toto. Pretoze s tym prevodnikom budes mat este vacsie problemi. To ti vravim uz som take staval
durmitor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 15:10    Předmět: Citovat
Mel sem to pres scart, ale zapojeno vsechno dobre. Problem byl asi nekde jinde. Zkousel sem to i pres S-VIDEO, ale vysledek byl uplne stejnej. Je to mozna Tim, ze nektery karty maj hold horsi podporu tohohle vystupu. Proto to chci resit takhle
Podpis na houby
Bambus
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Máš to blbě nastavený na PC. Musíš to nastavit na kompozitní výstup. Takhle to máš nastavený na s-video a bere ti to jen jasovou složku. Popmohlo by to nastavit v PC nebo upravit redukci. Ale v poctatě máš pravdu, kvalita výstupu S-video je hodně špatná. Nejlepší je redukce z VGA. Ale musíš nastavit PC na rozlišení 640x480 a většinou ještě H synchronizaci na 15kHz, jinak to asi nepujde. Něco jsem o tom četl anglicky i když anglicky neumím. Něco takovýho si potřebuju taky postavit. Našel jsem jenom zapojení pro RGB výstup do SCARTu a tam je důležitý co jsem psal předtím. To zapojení vlastně řeší jen spojení H a V synchr. a jejich zapojení do scartky. Na nastavení parametru obrazu pro výstup do TV by měli existovat spec. prográmky. Ještě ale nemám nic vyzkoušeno, tak víc neposloužím.
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 23:38    Předmět: Citovat
Není ta grafická karta nastavená tak, že posílá obraz do televize v NTSC? To by mohl být ten problém s ČB obrazem a se synchronizováním přes S-video výstup.
Naposledy upravil Kolins dne út únor 21 2006, 1:19, celkově upraveno 1 krát.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 0:02    Předmět: Citovat
Je to zle nastavene. Da sa to prepnut na PAL.
PotleskSmile
KOVO00
Založen: Jun 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 16:58    Předmět: VGA TO SCART Citovat
Plny nadsenia som si postavil kablik VGA - SCART z prvej stranky na ktoru som natrafil.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.html
Po pripojeni kablika graficka karta nerozpozna ziadny hardvare a neponukne mi ziadne nastavenia pre "sekundarny zobrazovac". Napadlo ma ze monitor musi s kartou asi komunikovat, lebo po pripojeni klasickeho monitoru sa mi automaticky spristupnia vsetky nastavenia.
Tak som vyskusal prepojit pin 11-5 podla visie uvedenej stranky.Utvrdila ma v tom aj stranka
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
kde sa kombinaciou pinou - 4 , 11 , 12 urcuje monitor cienobiely,farebny s podporou alebo bez 1024x768.
Bez uspechu.
Kedze som vyuceny silnoprud a elektronika ma bavi ked vonku prsi a aj moja slovna zasoba anglictiny pocita malo slov, prosim niekoho pomoc.
ps. mam graficku kartu: MOBILE INTEL 915GM/GMS ,910 GML EXPRES chipset family 6.14.10.4543
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 8:39    Předmět: Citovat
Neskusal si monitor pripojit na sekundarny VGA konektor a tento pripravok na primarny VGA vystup pocas nastavovania?
Inak, pokial viem, tak na komunikaciu PC<->Monitor sa dnes pouziva cosi zlozitesie ako prepojenie pinov, tusim I2C, ale s tym protokolom som si nie na 100 % isty.
