Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 11 2008, 18:05 Předmět: 2 tlumivky?
Zdravím! Mám dotaz! Když mám rtuťovou výbojku (125W) a k ní se mi nepodařilo sehnat 125W tlumivku, jak mám zapojit dvě 60W?? (paralelně nebo sériově). Dík moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 11 2008, 18:18 Předmět:
Teoreticky by to mělo jít paralelně - ale raději bych to nedělal a sháněl origo 125W tlumici... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po spravnosti by si mal zohnat este dve tlmivky, tie spojit paralelne, a vzniknute dvojice potom spojit seriovo. Tak ziskas tu 120W tlmivku s povodnou indukcnostou. Inak asi istotu nebudes mat. Alebo pohladaj data a grafy k vybojke a podivaj sa na doporucenu indukcnost.
Zaslal: st červen 11 2008, 19:32 Předmět:
no, tak 4 tlumivky k jedné výbojce?? To je už moc. Snad to nějak půjde! Stačí mi to jen na osvicování DPS. Takže užití tak 2x za měsíc. Tak snad to půjde udělat s těma dvouma.
Inak v horskom slnku od chirany je UV v serii s infra trubicami, co je len odporovy drot, UV startuje po nahriati trubic pripojenim do serie. Takze ti to asi nejaky cas vydrzi.
Tym som chcel napisat to, ze to asi nebude take kriticke. Zapoj na test tlmivky paralelne a k nim do serie ortutaka, pripoj do siete. Malo by to nastartovat.
Taky téma které se tu už probíralo, stačí hledat.
Výkon hořáku pro který je tlumivka navržená je jen jeden parametr z několika, na zapálené trubici je různé napětí při různém proudu a tlumivka je spočítaná pro určitý proud nad kterým se přesytí a indukčnost klesá.
Pro seriózní výsledek bys musel oměřit parametry na funkční sestavě a pak usoudit, jestli náhradní kombinace dá ekvivalent. Taky se dá hřešit na krátkodobé přetížení tlumivky i trubice
U samotných trubic bych byl radši opatrný a při nejistotě jak je to s výkonem, ji radši provozoval tak jak doporučuje výrobce u halogenidových: pod krytem z odolného tvrzeného skla.
