LCD moduly do zdrojov
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jezibabak napsal(a):
Aha,tak to jsem asi přehlédl, nevím jakou kalibraci myslels,ale já řešil kam připojit Ametr podle kterého kalibruju...
Very Happy no preci na vystup zdroje na zatez, ne? Na A-metru chces mit zobrazeny VYSTUPNI proud ze zdroje, tak musis kalibrovat podle VYSTUPNIHO proudu.
Very Happy vždyť taky jo,tady jsem to řešil http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20331
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Normálne sa čudujem koľko stránok musím prejsť a stále čítam iba veci ktoré by mal ozaj aj začiatočník vedieť Laughing skôr by ma zaujímalo, nikde som to nenašiel, či náhodou niekto neriešil napájanie týchto prašivých modulov z DC zdroja? Shocked V papieroch k nim o tom nie je ani zmienka, že napájacie napätie nesmie byť zároveň merané, inými slovami COM a GND sa nesmú prepojiť..takže nastáva obrazek_cenzuraá situácia - potrebujem merať napätie a prúd z 12V aku, ale napájať to z neho nemôžem Evil or Very Mad najskôr som to netušil a dva som týmto pravdepodobne odpálil..meraním som zistil že na COM je voči GND -6V či naopak už neviem, tie napäťové úrovne sú posunuté a preto ich nie je možné prepojiť..na inete som našiel aj moduly ktoré môžu byť prepojené, no sú mi na prd lebo mi tam nevojdú a už som kúpil rovnaké druhé..dalo by sa nejako vyriešiť napájanie ktoré je galvanicky oddelené nejakou jednoduchou fintou? napríklad že by sa dobíjala z tých 12V malá NiMH 9V aku? Ak to nebude možné a budem musieť urobiť menič 12V= na 9V= cez trafáčik tak ma porazí..to je horšie ako škrabať sa ľavou rukou poza chrbát na pravom uchu Evil or Very Mad tajne dúfam že niekto príde s nejakou tajnou fintou Embarassed
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Jedinou "tajnou" fintu už jsi řekl - musíš udělat měnič s galvanicky odděleným (plovoucím) napětím od vlastního měřeného - pak budeš moct měřit napětí akumulátoru a zároveň z něj ten měřák napájet - pokud teda nechceš mít jako ve staré "čezetě" 2 baterky - ale ta je měla kvůli startéru...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Jde to obejít. Alespoň u těch modulů, které umožňují propojení nuly vstupního měřeného napětí a napájecí nuly (často se vyskytující obvody 7106 a 7107 to umožňují v některých variantách zapojení). Měření napětí je pak jednoduché, měření proudu je komplikovanější v závislosti na aplikaci bude asi nutný minimálně OZ.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Confused Práve som pozeral datasheet k tej 7106, zdá sa že vnútorne je COM voči INLO posunuté o 6V či tak nejako..asi to naozaj vyzerá že mi nič iné ako ten menič nezostáva..nechápem čo tým tvorcovia toho IO sledovali..bolo by oveľa lepšie keby mohla byť zem spoločná..ved to nemá logiku aby som pri meraní napätia a prúdu z 12V zdroja musel použiť menič, pričom by stačilo tú 9V napájaciu baterku iba udržiavať malým odporom z tých 12V..škoda..to vyhľadávanie na stránkach mi nejako moc nejde..ak by si niekto pamätal že už sa tu riešil nejaký taký jednoduchý menič, prosím o link..nech sa mám aspoň čohosi chytiť, určite sú na to nejaké jednoduché IO ale netuším aké..alebo pokiaľ iba stačí na vyššej frekvencii použiť feritové trafíčko zhruba 1:1 tak tam asi IO ani netreba..je to ozaj škoda, pretože tie moduly majú písaný odber 1mA, v skutočnosti majú iba 300μA, lenže ja používam 3 moduly, takže tá baterka vydrží maximálne pár týždňov..čo je o ničom..mám ju síce nabíjateľnú, ale každú chvíľu ju vyťahovať nemôžem..vdaka za info!
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 15:26    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Jak tak čtu Vaše příspěvky, tak začínám mít dojem, že patříte mezi ty věčně nespokojené Rolling Eyes
Ale k tomu ICL7106, COM není vůči INLO interně nijak posunutý, naopak se doporučuje je spojit. Pokud si dobře přečtete datašít, tak se dozvíte i jak ICL7106 napájet ze zdroje se zemí spojenou s INLO. (Pro napájení z 12V budete potřebovat stabilizátor +5V a měnič z +5V na -5V, třeba s ICL7660)
Idea Chce to více číst, méně hudrovat.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Samozrejme dakujem aj za takúto reakciu, ale ked som spojením zemí odpálil dva moduly a až potom zistil že nemôžu byť spoločné, kto by bol spokojný, že? Wink Skôr ide o to, že ten čip je zaliaty, ktovie kde je aký vývod, ten posun som si nevymyslel, je tam naozaj, merák to pekne ukáže, pri spojení tých zemí to naozaj zblbne..proste pri napájaní z 9V baterky je voči GND, teda mínusovému pólu baterky, na COM napätie -6V, takže je zrejmé, že IO si vnútorne vyrobí zápornejšie napätie ako je pripojené napájacie..v tom datasheete som sa nič o spojení meranej a napájacej zemi nedočítal, aj doporučené zapojenie je nakreslené bez ich prepojenia..no a na internete som sa iba dočítal, že takéto moduly nesmú byť prepojené, no existujú iné, ktoré môžu, no tie mi tam nepasujú..preto je určite jednoduchšie a bezpečnejšie opýtať sa tu na fóre niekoho kto má skúsenosti s týmito modulmi, ako sa snažiť experimentovať sám doma a prísť tak o dalšie, čo by som ozaj nerád..stoja tu vyše 300Sk kus, za to si radšej kúpim kopec súčiastok Confused Ináč osobne si myslím, že lepšie je byť večne nespokojný, hľadajúci vylepšenia, ako byť večne spokojný, všetci si pamätáme tú spokojnosť za komunistov, ked sa vyrábalo jedno auto bez vylepšení pomaly 30 rokov Laughing Pokúšam sa viac čítať, ale aj to mi vadí že nie vždy sa podarí nájsť to čo práve človek potrebuje..a kedže tu na fóre je vždy veľa ľudí pripravených poradiť, prečo sa nespýtať.. Smile Ale pokiaľ máte po ruke aspoň ten link na ten datasheet s popisom toho prepojenia a napájania, bol by som veľmi vdačný! Razz
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Co si ten můj příspěvek přečíst ještě jednou a hlavně si udělat jasno v názvech vývodů? ICL7106 NEMÁ vývod GND, má jen V+, V-, COM, INLO, INHI. A já píšu, že INLO se může (má) spojit s COM, nikoliv že se má spojit s GND který tam vůbec není a už vůbec ne s V- což je mínus od baterky. Doporučuju si ten datašít přečíst 5x tam a zpátky.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:38    Předmět: Citovat
A ten datašít určitě máte, je to ten první co najde google www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Ved jasné, tu nejde o ťahanice so slovíčkami, viem čo máte na mysli, ale zároveň by ste mohli vedieť, že GND myslím napájaciu zem, ako je to zvykom, tak to je označené aj na module.. tam je Ucc, GND, +IN, -IN..viem že vy sa teraz sústredujete na ten IO, čiže na ňom GND nie je, je tam namiesto toho -V, napájacia zem alebo záporné napájacie napätie alebo ako to nazveme..to čo hovoríte je pravda, COM je spojený s INLO a REFLO, lenže to nič nerieši, pretože pre mňa je podstatné to čo som písal už na začiatku, že či to ozaj nejde spojiť s -V na IO čiže GND na module..ten datasheet som stiahol ešte další, má pomaly 1MB, ale ani v ňom nie je popísané nič viac ohľadom spoločnej zeme..jedine že by to išlo ako ste písali - vyrobiť +5V a -5V..prečo by to ale nešlo urobiť napäťovým deličom a referenčné napätia nastaviť zodpovedajúco? Lebo ako hovorím - experimentovať a odpaľovať dalšie moduly moc nechcem, tri mám zapojené a jeden mám do rezervy, takže teraz neviem, či to prepojenie zemí a napájanie máte odskúšané a šlape to, alebo je to iba v teoretickej rovine Confused Prosím vás ak máte ten datasheet ktorý ja neviem nájsť a je v ňom viac, bolo by možné dať naňho link kde ho je možné nájsť? Vdaka moc!
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Zrovna ten nemám Laughing ale sú všetky podobné, to s tou spoločnou zemou je ale na všetkých zobrazené iba pre 7107, tak teraz neviem či to platí aj pre 7106? Lenže tá 7107 má +V, -V aj GND, čo 7106 nemá..šľak aby sa v tom vyznal Evil or Very Mad A teraz aby som nebol nespokojný Laughing Bud to risknem a vyskúšam a prípadne ho odpálim, alebo sa na to vykašlem a urobím ten galvanicky oddelený zdroj..čo mi už zostáva.. Confused
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Jak mám vědět co máte za moduly? Napsal jste jen že jsou prašivé, to je technický popis jako prase, zajisté každý ví, co je to za moduly, jen já ne.
...prečo by to ale nešlo urobiť napäťovým deličom a referenčné napätia nastaviť zodpovedajúco?
Protože to tak nejde, je to těžké pochopit? Přečtěte si ten datašít, link tu na něj máte a snad pochopíte. (Že nejde mínus baterky spojit s INLO už jste pochopil)
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Laughing No kedže som nezakladal novú tému ale pokračoval som v pôvodnej, tak tie moduly ma nenapadli popisovať, sú to prakticky rovnaké ako tie o ktorých toto vlákno začalo..aj tak rozdiely medzi nimi nie sú prakticky žiadne..na začiatku ste písal že je možné spojiť napájaciu zem s meracou, čo ale teraz píšete že možné nie je Laughing Aj tak to vyzerá že by to mohlo byť možné iba u 7107..takže som bol na chvíľku zbytočne potešený, no zdá sa že táto debata bola viac-menej úplne zbytočná..ale celkom asi nie, pretože ak bude niekto iný riešiť tento istý problém, môže ušetriť zopár modulov pred odpálením, pretože spojiť tie zeme proste NIE JE MOŽNÉ Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 15:34    Předmět: Citovat
A kde to píšu? Můžete to sem prosím vykopírovat?
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Psal jste o ICL7106, moje odpovědi směřovaly k ICL7106, v tom modulu z GESu nemusí být 7106
Strana 3 z 4
