Jak v Eaglu nastavit jednostrannou desku?
46doktor
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 19:36    Předmět: Jak v Eaglu nastavit jednostrannou desku? Citovat
Zajímalo by mě jestli nejde někde nastavit, aby při automatickým vykreslení desky vytvořil jen jednostrannou desku. Díky moc
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 21:26    Předmět: Citovat
Myslis autorooter? Jestli jo, pak to jde nastavit tak, ze pri nastavovani autorooteru zvolis hodnotu N/A, pak se ti ta vrstva nebude kreslit. Radim Ti ale aby si autorooter nepouzival. Ja kdyz mel eagle ze zacatku tak me to taky lakalo, ale vysledky nejsou tak pekny, jako kdyz to delas rucne. Hold lidskou praci v tomhle asi jen tak neco nenahradi...
Podpis na houby
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 14:57    Předmět: Citovat
Jen bych to trosku upresnil. V nabice Autorouter setup v zalozce General si to nastavis prikazem N/A jak Ti radil durmitor a to podle toho, kterou vrstvu budes chtit, tzn. Top (vrchni) nabo Bottom (spodni). Mas jich tam na vyber 16 Very Happy , ale to asi Tvuj pripad nebude. Jinak jsem taky zacinal na autorouteru, ale ted jedine "stara dobra rucni prace", jelikoz bez poradneho nastaveni to stejne za nic nestoji a stejne musis ve vetsine pripadu jednotlive spoje upravovat.
durmitor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 15:41    Předmět: Citovat
Jestli je jedinej duvod k pouzivani autorooteru to, ze si myslis ze budes mit min dratovejch propojek, nebo popr zadnej, pak Te asi kazdej vyvede z omylu. Kazdej kdo dela delsi dobu plosnaky, Ti asi rekne, ze 75% veskeryho casu stravenyho na dobre navrzenym plosnaku, zabere rozmistovani soucastek. Existujou totiz i kombinovany autorootery, krery samostatne soucasky rozmistujou, ale v praxi se to taky vubec nepouziva.
Pracuju ve firme, ktera se zabyva vyvojem elektroniky, ale hlavne navrhem a vyrobou plosnaku, takze mi ver, ze pres auto-neco se to v praxi nikdy nedela. Pokud se to naucis rucne delat dobre, pak si muzes ve slusny firme vydelat peknej penize...
Podpis na houby
