Mno, tot mi nic moc platny. Me jde o to pripojit DreamBox k placatymu CRTcku co mi tu zbylo. Klekla mi bedna a nechce se mi kupovat nakej prozatimni bazmek, tak bych nez nasetrim na slusnou plazmu pouzil ten monitor - je dost slusnej a vali se mi na pude. No asik to nakonec vyhraje ten prevonik z kompozitniho videa na VGA, ale radost mi to nedela, kvalita bude zoufala - co se da delat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 09 2008, 17:42 Předmět:
Jestli ten monitor neumí TV normu 625 řádků/50 půlsnímků prokládaně, tak je ti ten adaptér k ničemu. Vždyť nemá ani paměť, do které by z jedné normy uložil a v druhé četl (to v tom nejprimitivnějším případě), o nějakém processingu nemluvě.
Aha takže jestli sem to z datasheetu dobře pochopil tak umí jen převádět komponentní video na VGA..Neznáte někdo nějakej čip a popř schéma zapojení převodníku kterej by uměl RGB-VGA?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 09 2008, 19:07 Předmět:
Nejde o tu synchronizaci. VGA monitor prostě musí mít řádkový rozklad 15625Hz a půlsnímkový 50Hz, prokládané řádkování, viditelných 575 řádků. Jestli na něm nelze tyto frekvence nastavit, nezasynchronizuje.
To jde v normě FCC (všechny tři Ameriky, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, většina Oceánie a to je skoro všechno), z normy FCC (15675Hz horizontální rozklad, 60Hz vertikální, prokládané řádkování, viditelných 475-480 řádků, podle místní modifikace) totiž vyšel standart VGA, takže na stránkách z těchto zemí je to jednoduché a brnkačka.
Abys tomu ještě líp rozuměl: když budeš mít TV signál (kompozitní nebo RGB, to už je jedno) v normě FCC, třeba z multisystem videa s kazetou natočenou s barvou NTSC 3,58, jde z něj snadno udělat signál formátu VGA. Protože ale používáme evropskou normu, jde to jen v případě, že by VGA monitor zvládl i evropskou normu.
