SonoLuminiscencia
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 16:19    Předmět: SonoLuminiscencia Citovat
Vraj vcelku zaujímavý jav len za použitia akustuckého ( tlakového ) vlnenia.
Predpokladám, že najučinejšie bude, ak bude zdroj vlnenia v priamom kontakte s vodou.
Najvodnejší bude asi piezomenič ( ultrazvuková čistička ... ) avšak ktovie ako by si poradil magnetostrikčný menič.
Skúšal to niekto doma.
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Arrow http://sk.wikipedia.org/wiki/Sonoluminiscencia
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Mám tady jen ultrazvukový výparník. (dělá to studenou páru). Vymontoval jsem to z ultrazvukového zvlhčovače a piezomembrána kmitá na 1.7MHz.
Jinak jsem o tom jevu taky něco slyšel, ale mám tucha, že ten ultrazvukový
generátor musí mít hodně vysoký výkon. Ten výparník má kolem 20W.
Mám od něj schéma.
(N) - naměřeno
L3 - 1,5 záv na průměr 1 cm.
napájení - 24V
 Soubor:  ultrasonic_nebulizer.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  122 krát
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Artaban001 : V SBSL je jedna bublina vzduchu zachytená akustickou stojatou vlnou. Frekvencia musí byť prispôsobená rozmerom nádoby, pretože bublinka sa musí nachádzať v kmitni tejto vlny.
Rovnako ako na obrázku, mienim pripevniť ku stenám dva tlakové 100 W-vé piezo (alebo magnetostrikčné ) reproduktory. Ten na obrázku má udávané spektrum až do cca. 30 – 40 kHz.
Arrow http://www.essentia.cz/index.php?obsah=6&id=11
Obrázky :
Arrow http://www.popularmechanics.com/science/research/1281666.html
Arrow http://www.macgeisler.de/nld/sbsl-howto.html
Video :
Arrow 1:17 - http://www.youtube.com/watch?v=ch6nqcTA2Nc
 Soubor:  piezo repro.jpg
 Velikost:  27.94 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  magnetostrikčný.jpg
 Velikost:  32.09 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  magneto strikčný menič.jpg
 Velikost:  44.01 kB
 Staženo:  74 krát
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 10:35    Předmět: Citovat
profi
 Soubor:  t_sonolum.jpg
 Velikost:  9.53 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  dual.jpg
 Velikost:  32.92 kB
 Staženo:  75 krát
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 11:13    Předmět: Citovat
schema
 Soubor:  schéma.jpg
 Velikost:  30.11 kB
 Staženo:  77 krát
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Čo ak by sa skúsila sonoluminiscencia vytvcoriť v nízkotaviacich roztavených kovoch akými sú napr. cín, olovo alebo striebro.
Arrow Alebo teda skôr v ORTUTI, pohyblivom kvapalnom kove, kde vďaka jej vysokej mernej hmotnosti, by sa vzniknutá bublinka pridaného deuteria zmrštila rýchlejšie a na menší priemer, než vo vode.
Arrow Existuje vôbec DEUTERIUM ORTUTI Question
Viem že existujú kovové zlúčeniny vodíka ( hydridy ) napr. hydrid lítny. Existujú aj zlúčeniny deuteria, napr. deuterid lítia alebo deuterid lítia a mnohé iné.
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Tak ako vidieť na hornom obrázku, omotal som okolo tyčky viacero závitov a púšťal do nich 12 voltov cez tranzistor ovládaný akustickým generátorom. Výsledok nestál za nič - bolo počuť len slabý tón.
Predpokladám, že závity budem musieť dať po celej dlžke tyčky. Confused
Question Akú hrubku drôtu a množstvo závitov by som mal použiť aby bol menič čo najúčinejší.
Question bude mať menič špecifickú rezonanciu a ako ju vypočítať, prispôsobiť skracovaním tyčky. Rezonaciu totiž musím prispôsobiť sklenenj banke, aby vznikla medzi oboma meničmi stojatá vlna.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:06    Předmět: Citovat
když tam dáš drát tlustý jak nohu a do baňky rtuť, tak máš fúzi za studena jak vyšije... (bacha na neutrony)
pokud si chceš udělat jen zdroj matných záblesků, tak doporučuji v noci o sebe třít cukr nebo křemenné kamínky Smile
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:17    Předmět: Citovat
hehehe no jasné Smile Wink
Vedel by s mi skôr poradiť s konštrukciou magnetostrikčného meniča Wink
Dostaneš zopar tetawatov grátis
Cust
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:33    Předmět: Citovat
kus feritu z izotropního materiálu navrtat díry a protáhnout jima cívku Smile
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 15:42    Předmět: Citovat
sonoluminiscencia napsal(a):
Na co potřebuješ dělat magnetostrikční měniče? - Takový pieza seženeš docela snadno. Třebas k ultrazvukovým vanám, nebo z "mlhovačům".
Možná by se daly i použít ty "piezoplechy" za pár korun, když s nima oblepíš baňku a budíš je všechny z jednoho zdroje VF. (dyť nejsou potřeba megahertzové frekvence). Jinak membrány do těch výparníku jsou kdesi i sehnání samostatně.
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Docela nechápu proč ta složitost. Kdesi v polovině osmdesátých let bylo toto téma poměrně populární - jako reakce na výsledky Setha Puttermana. Krom mnoha jiných informací v tehdejších článcích si vybavuji to jak Puterman ke svému štěstí přišel : "Dočetl se o práci německých fyziků kdesi ve třicátých létech a rozhodl se sonoluminiscenci vyzkoušet. I zapůjčil si osciloskop, koupil fotosenzor a z domu přinesl svou STEREOSOUPRAVU(!). No a to je tak asi vše, co k experimentu bylo potřeba. Fungovalo to. Snad jen zbývá dodat, že k vyvolání sonoluminiscence se hodí voda vodovodní přímo z kohoutku, ne destilovaná, či jinak upravovaná. ...Vyšší frekvence se pravděpodobně dnes používají jen kvůli tomu, aby se laboratoř poněkud ztišila pro lidské ucho...
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Použiť by som chcel dvojicu týchto reproduktorov :
Arrow http://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.alphard.pl/en/products/8&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dalphard%2Bte-120%26hl%3Dcs%26sa%3DG
a ako zosilovač stavebnicu s
Arrow TDA2040 , 2 x 24 W
sonoluminiscencia
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Vyzdvihol som si v predajni stavebnicu zosika 2x30 W s dvomi IO TDA2040, mám radosť mám.
Question do akej realnej max. výšky frekvencie dokáže dať tento výkon Question
a okrem toho
Question Napájať ho budem síce dvoma gelovkami 12 V a 6 V, čím dosiahnem plné napájacie napätie 18 Voltov, ale čo ak by som na skúšku pripojil len 12 V, aký by mohol byť v tedy realny výkon Question
 Soubor:  zosilňovač.jpg
 Velikost:  52.81 kB
 Staženo:  113 krát
