Nezname suciastky (takmer)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:29    Předmět: Citovat
D242 - 100V, 10A@1.25V, pro víc bych musel pohledat.
Většina těch ruských věcí je na kočku, je to moc velké, zastaralé, málo spolehliné, nestandartní atd. Čas oponou trhnul.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Vždycky, když v dnešní době vidím ruskou elektroniku opravitelnou kladivem a šroubovákem, vzpomenu si na Shakespeara (Hamlet, králevic dánský):
"Jest to jako příběh vyprávěný blbcem, hrůzyplný, leč nesmyslný naveskrz...!"
anebo:
"Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, drahý Horácio, o kterýchž se Tvé mysli ani nesní..."
Laughing Laughing Laughing
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 6:21    Předmět: Citovat
Ono tie ruské súčiastky,hlavne IO rady K15x a K55x dosť odchádzali,stovky som ich menil pred cca 20 rokmi,keď sa ešte servisovali sálové počítače Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 19:35    Předmět: Citovat
ruské součástky okolo roku 1980 se mi docela zprotivily, protože jsem si jich užil v zázračném televizoru C430 Grcek tam odcházelo snad všechno...
otázka je, jestli pro nekvalitu součástek nebo jejich špatné použití a dimenzování, protože ve starších věcech podobné součástky drží a ne a ne pustit Rolling Eyes
Takový ruský otočný keramický přepínač vypadá, že přežije x generací tchaj wanských dývýdý.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 20:19    Předmět: Citovat
No, ruský přepínač na keramice je věc... dodnes se ta keramika cení, ale průser jsou kontakty a stříbření ! Ale dělaly se i opravdu vysoce kvalitní samočistící přepínače, s možností řazení BBM apod.
Součástky ve spotřebce se nedají posuzovat, leckdy se používaly nouzové řešení, mimojakostní věci atd.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tenhle přístup znám z nejedné světové strany Razz
I když byly časy, kdy se i spotřebka vyráběla téměř se zřetelem na věčnost. Viz prvorepubliková rádia nebo magnetofony Nagra, Uher z 60. let.
Ještě i výrobky Tesla z 70. let nebyly vyráběny s úmyslem záměrně omezovat životnost kvůli rotaci na trhu, nekvalita byla spíš dána kompromisní součástkovou základnou nebo malou technologickou kázní výrobce, kdy vývoj sice připravil obstojné řešení pro danou cenovou a kvalitativní třídu, ale pak to zazdily letovací báby na lince při osazování a oživovači-lempli při slaďování.
Tapedecky japonské provenience z 80. let mají taky svoji pověst.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Mam tu dalsiu varku historickeho zbozi,ak ma niekto nejake udaje,alebo aspon vie o co sa jedna budem vdacny.Dakujem
 Soubor:  DSC04294.jpg
 Velikost:  125.1 kB
 Staženo:  176 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Tady si najdi ty P422, 423.
Zakládáš muzeum polovodičů?
To s otazníkem vypadá jak diskový kondenzátor, proměř to ohmetrem, jestli je to vůbec polovodič.
 Soubor:  t0003.jpeg
 Velikost:  215.45 kB
 Staženo:  113 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:33    Předmět: Citovat
dakujem
z tych koleciek ani jedno neni vodive,to Always 50/a moze byt kondik 50pF ? meral som ho a ma okolo 50pF. To druhe s otaznikom je bud nejake divne,alebo ma fest malu kapacitu.Muzeum mozno zalozim,mam tu toho bordelu az az Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Ten Always bude taky kondík.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Proč k tomu nedáš čísla ? Pak musí každý psát horní druhý zleva Confused
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 1:01    Předmět: Citovat
To s otazníkem by měl být termistor. FE16A je jakási výkonová usměrňovací dioda (křemíková) a ten šváb s mnoha nožičkama je jakýsi čip pro záznam řeči.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:53    Předmět: Citovat
první řada - první zleva: T16/600, 16A ČKD tyristor
první řada - páty zleva: zjevně něco z řady KA50x
druhá řada - první zleva: DDR diody, obdoba KA50x
třetí řada - druhý zleva: SS8550, Fairchild tranz.
Hodnotu má pouze ten tyristor a ta dvojitá dioda, jinak je to všechno tak do praku...
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 09 2008, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Ty plastové diody, žltý pásik KY132/900, biely pásik KY132/600.
8550 je asi UTC8550S
8053ALB je asi 2N8053ALB
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 6:30    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym idem to vytriedit Smile
Strana 2 z 3
