Pocas prania u nas v dedine vypadla elektrina. Po opatovnom spusteni pracka nejavi znamky zivota. Kontrolka spustenia svieti, no pracka nejde spustit. Skusal som aj pokracovat z roznych poloh programu, no nic.
Potreboval by som vediet, ci je v tej pracke nejaka ochrana, poistka, ... No a najlepsie je to vidiet na scheme.
Ve schématu neuvidíš nic, protože elektronika tam bývá namalovaná jako obdélník do něhož vstupují vodiče Jdi po drátech a skus jestli jde napájení na dveřní zámek, jestli nezamkl, tak ho skus překlenout. Skus jestli má okruh nap. ventil a vyp. čerpadlo. Jinak to může dějat elektronický programátor. Tam ti může servisák přehrát software a když to nepomůže, je po něm.
dnes som tu pracku rozobral. Od dveroveho zamku idu 3 vodice do programatora. Ten konektor som odpojil a nasiel som pod nim ohoreny jeden kontakt, ktory ide na triak BTB16 700B, ktory ked som vytiahol von, tak medzi vsetkymi vyvodami (A1, A2, G) bol skrat. Tz, dnes som objednal novy, no maju skladom len BTB24/600B. Myslim, ze tento silnejsi typ je vhodny ako alternativa. Taktiez boli odpalene folie od toho konektora k triaku. Plosak som ako tak zreparoval, no ked pride ten triak, vlozim ho a odskusam.
Ma niekto z Vas nejaku podobnu skusenost s podobnym problemom?
Budem vdacny za kazdy pomocny prispevok.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 10 2008, 20:23 Předmět:
ten triac neodešel jen tak, často se tan dostane voda, nebo kondenzát a pak to vypálí takhle cesty a nebo je problém s motorem, každopádně se musí zkontrolovat spínač toho triacu, buď tranzistor, nebo nějaké ULNko a rezistory okolo . A hlavně celou cestu od zásuvky.
Lenze ta pracka sla bez problemov. Tento problem vznikol pocas vypadku elektriny na 2 minuty. Po opatovnom zapnuti uz nesla. Takze ten triak mohla podla mna znicit aj nejaka spicka v sieti. No to je uz teraz jedno, kazdopadne skontrolujem aj spinanie toho triaku, pokial mi pride dobierka.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červen 10 2008, 20:51 Předmět:
Zažil som poruchu el. rozvodu s prerušeným nulovým / spätným vodičom. Pre nerovmomerné zaťaženie jednotlivých fáz sa napäťové pomery zmenili tak, že jedna fáza proti nulovému vodiču v zásuvke mala 380V. /bolo to v r. 1972/ . Na bunke bol 3 fázový rozvod - v jednej zásuvke-jedna fáza bol 2-platňový varič, v druhej-druhá fáza bol TV prijímač. Pomocou prepínania voličov na dvojplatničke sme "riadili" napätie fáze pre telku, aby sa dalo pozerať /Hnusák práve dementoval správy o zvyšovaní ceny PHM. Na druhý deň ale ceny predsa boli zvýšené/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Takze vcera som vymenil ten triac, no pracka stale nejde. Urcite bude vadne aj riadenie (microchip) ktory je na tejto doske. Napajanie ide vsade. V sobotu sa na tu pracku pozriet servis, som zvedavy, co najde, no ja si myslim, ze vymeni riadiacu jednotku a hotovo.
Neviete niekto nahodou, co tato jednotka asi stoji?
Řídící jednotka je součástí programátoru. Ten může stát od 2500 - 4000Kč. U některých modelů se nemusí montovat programátor přesně pro daný typ pračky, ale dá se tam namontit tzv. čistý univerzální programátor. Do něj se pak nahraje software podle NC kódu pračky. Ten čistý programátor vyjde o něco levněj a značkový servisák to v pohodě na místě zvládne.
