Chuvicky
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Tak na CB pásmu bych se okupace nebál, tak nebude dosah s mini anténou větší než 20 metrů... To jsou podle mě horší originální chůvy, které vysílají dál. Na vysílačce často tohle naladim... Video chůvy jsou úplné zlo, zaruší wifi široko daleko. Sad
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:07    Předmět: Citovat
ok takze me akorat uz zajima treba jak hodne je citlive to handsfree cili vox aby zaznamenalo i minimalni hlas...
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:12    Předmět: Citovat
To záleží na stanici.. Většinou jde celkem dobře nastavit. Křičící dítě by to mělo zaznamenat, když ne, je možnost externího mikrofonu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:27    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Tak na CB pásmu bych se okupace nebál, tak nebude dosah s mini anténou větší než 20 metrů... (
Záleží na sídlu dotyčného dobrodince který řeší péči o dítě trvalým blokováním éteru a blízkostí event někoho kdo loví DX.
S 4W do pidiantény která je na volném prostranství se dá město úspěšně zablokovat. Nezlob se, ale tomu říkám obyčejné sobectví.
Dítě si žvatlá a jeden z nemnoha volných kanálů je obsazený. Informační hodnota záporná.
S tou wifi vřelý souhlas, proto říkám - s takovým přístupem bude jen hůř, spějeme k nasycení všech zatím dostupných prostředků ze kterého bude cesta ven jen mnohem dražším komerčním řešením... Sad
jardajar
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 23:21    Předmět: Citovat
To je bohužel tak se vším, wifi a jiná zařízení si pořizuji kde kdo a že to je "slyšet" někde jinde je nezajímá, nebo o tom v lepším případě nevědí. U nás v paneláku je wifi například téměř nepoužitelné, protože sousedi mají asi potřebu poskytovat internet. Ale to už je zase OT, bude hůř... Confused
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Vůbec bych to neřešil, zajdi do Datartu, zakup dvě PMR (nejlépe ze subkanálama), na jedné z nich nastavíš VOX (dáš ji nad postýlku) a máš po problému.
Mám tady jeden pár PMR, hodně často jsem je testoval, a zjistil jsem, že to pásmo je většinou stejně prázdný i v Brně, takže nikomu sem tam zakňourání děcka vadit nebude.. Ta PMR bude stejně víc v pasívním režimu..
http://www.thiecom.de/ftp/cobra/mt525/mt525-cesky.pdf
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Já jen, že dobrý chůvičky mají signalizaci spojení. Když se ztratí signál, tak to dá obsluze vědět. Bez toho je to jaksi o ničem. Rodič je sice v klidu, protože nic neslyší, ale dítě klidně může vřískat jak chce.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 16:17    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
To je ten princip, kterému se jednodušší lidi smáli u dráhy, když někdy četli drážní tiskopis s obsahem "Není co hlásit" Rolling Eyes
Už staří nádražáci znali dobře metodiku předávání zpráv a věděli, že důležitá je i periodická prověrka toho, že systém funguje. Zdánlivě nesmyslný papír měl svoji dobrou logiku.
Kdo někdy slyšel o medicínském problému "SIDS" (syndrom náhlého úmrtí kojenců), možná slyšel i o přístroji BABYSENSE, který monitoruje ne ani tak řev ale naopak ticho (hlídá dechovou a tepovou frekvenci děťátka). Je to dost drahá věcička která se v naší vychudlé zemi musí řešit sponzoringem. Kdysi dokonce zdravotnictví zoufale hledalo jeho výrobce. I když je to v porovnání s primitivním řešením pomocí PMRek hodně chytrý zařízení, i to má svoje nedostatky a neřeší všechno.
Technicky je možné řešit hodně velkou část problému, dá se velmi efektivně využít nějaké pásmo a to i na principu kódování, zpětné komunikace, sdílení mnoha uživateli, další doplňkové funkce jako indikace nebezpečného přiblížení, zatoulání, ale pořád to neřeší živý dozor a osobní odpovědnost. A udivujou mě rodiče, co si pořídí sviště a pak ho nechají prožít rané dětství ne ve svý společnosti, nebo mu aspoň neopatří holku aupairku, ale dají ho k vysílačce, a ještě nejlíp z plátěnýho hypermarketu od soudruha Nguyena Sad
http://www.monitordechu.cz/SIDS.html
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 20:18    Předmět: Citovat
To je pravda, nieco podobne je aj nanny, od nemenovaneho ceskeho vyrobcu zabezpecovaciek. Je to podlozka s piezom, riadiaca jednotka s dolnymy priepustami a procik, ak chvilku nejde ten polHertz tak to vresti. Ale to by som asi nebastlil. Chuva by sla jednoducho poskladat aj s hotovym radiovym modulom vysielac a prijimac napr na 433MHz, na strane vysielaca mikrofon s procesorom, na prijimaci procesor s pipacom. Ak by prisli ruchy z mikrofonu - poslem do radia data, v prijimaci data spracujem a pipam. Kontrola spojenia by bola uz malina. Ziadne rusiaky na CB alebo nedajboze inde.. Dosah par desiatok m. V konecnom dosledku to nema cenu skladat - kupit hotove bude rychlejsie, lacnejsie.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:28    Předmět: Citovat
K těm vysílačkám: to chcete prát signál do hlavy dítěte nonstop? Podle mě je lepší řešení aktivace vysílání až od určité hladiny hluku.
