Schema Whirpool AWT2285
pisarcik
Založen: Dec 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:00    Předmět: Schema Whirpool AWT2285 Citovat
Zdravím Vás,
prosím Vás o schému zapojenia práčky Whirpool AWT2285. Súrne....
Vopred ďakujem
stefan.pisarcik@orava.sk
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Sledujem dotazy na pracky, ale so schemami to bude tazke.
Skus teda popisat problem, ktory mas.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 6:35    Předmět: Citovat
No problém bude - že nefunguje. Laughing
pisarcik
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Pocas prania u nas v dedine vypadla elektrina. Po opatovnom spusteni pracka nejavi znamky zivota. Kontrolka spustenia svieti, no pracka nejde spustit. Skusal som aj pokracovat z roznych poloh programu, no nic.
Potreboval by som vediet, ci je v tej pracke nejaka ochrana, poistka, ... No a najlepsie je to vidiet na scheme.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 8:08    Předmět: Citovat
tipoval bych to v napájení řídící jednotky
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Ve schématu neuvidíš nic, protože elektronika tam bývá namalovaná jako obdélník do něhož vstupují vodiče Arrow Jdi po drátech a skus jestli jde napájení na dveřní zámek, jestli nezamkl, tak ho skus překlenout. Skus jestli má okruh nap. ventil a vyp. čerpadlo. Jinak to může dějat elektronický programátor. Tam ti může servisák přehrát software a když to nepomůže, je po něm.
pisarcik
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:07    Předmět: Citovat
dnes som tu pracku rozobral. Od dveroveho zamku idu 3 vodice do programatora. Ten konektor som odpojil a nasiel som pod nim ohoreny jeden kontakt, ktory ide na triak BTB16 700B, ktory ked som vytiahol von, tak medzi vsetkymi vyvodami (A1, A2, G) bol skrat. Tz, dnes som objednal novy, no maju skladom len BTB24/600B. Myslim, ze tento silnejsi typ je vhodny ako alternativa. Taktiez boli odpalene folie od toho konektora k triaku. Plosak som ako tak zreparoval, no ked pride ten triak, vlozim ho a odskusam.
Ma niekto z Vas nejaku podobnu skusenost s podobnym problemom?
Budem vdacny za kazdy pomocny prispevok.
Caute...
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:23    Předmět: Citovat
ten triac neodešel jen tak, často se tan dostane voda, nebo kondenzát a pak to vypálí takhle cesty a nebo je problém s motorem, každopádně se musí zkontrolovat spínač toho triacu, buď tranzistor, nebo nějaké ULNko a rezistory okolo . A hlavně celou cestu od zásuvky.
pisarcik
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Lenze ta pracka sla bez problemov. Tento problem vznikol pocas vypadku elektriny na 2 minuty. Po opatovnom zapnuti uz nesla. Takze ten triak mohla podla mna znicit aj nejaka spicka v sieti. No to je uz teraz jedno, kazdopadne skontrolujem aj spinanie toho triaku, pokial mi pride dobierka.
vdaka bu2520
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Zažil som poruchu el. rozvodu s prerušeným nulovým / spätným vodičom. Pre nerovmomerné zaťaženie jednotlivých fáz sa napäťové pomery zmenili tak, že jedna fáza proti nulovému vodiču v zásuvke mala 380V. /bolo to v r. 1972/ . Na bunke bol 3 fázový rozvod - v jednej zásuvke-jedna fáza bol 2-platňový varič, v druhej-druhá fáza bol TV prijímač. Pomocou prepínania voličov na dvojplatničke sme "riadili" napätie fáze pre telku, aby sa dalo pozerať /Hnusák práve dementoval správy o zvyšovaní ceny PHM. Na druhý deň ale ceny predsa boli zvýšené/.
pisarcik
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Takze vcera som vymenil ten triac, no pracka stale nejde. Urcite bude vadne aj riadenie (microchip) ktory je na tejto doske. Napajanie ide vsade. V sobotu sa na tu pracku pozriet servis, som zvedavy, co najde, no ja si myslim, ze vymeni riadiacu jednotku a hotovo.
Neviete niekto nahodou, co tato jednotka asi stoji?
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Řídící jednotka je součástí programátoru. Ten může stát od 2500 - 4000Kč. U některých modelů se nemusí montovat programátor přesně pro daný typ pračky, ale dá se tam namontit tzv. čistý univerzální programátor. Do něj se pak nahraje software podle NC kódu pračky. Ten čistý programátor vyjde o něco levněj a značkový servisák to v pohodě na místě zvládne. Wink
