neznamy kondenzator
mufo
Založen: Jun 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:48    Předmět: neznamy kondenzator Citovat
Zdravim, mam problem s elektr. regulaciou chladnicky, konkretne potrebujem vymenit kondenzator, ktory je oznaceny : 1/10 250V 1.7MKP.
Vie mi niekto poradit aky kondenzator to vlastne je, resp. jeho parametre?
Som zaciatocnik, takze celkom tomu dobre nerozumiem.
Dakujem za kazdy prispevok
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Jeden z dotazov zmaž.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:07    Předmět: Citovat
A dej sem fotku toho kondu.
Killroy
mufo
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:43    Předmět: Citovat
takze fotecka
 Soubor:  P6060041.JPG
 Velikost:  117.94 kB
 Staženo:  194 krát
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:17    Předmět: Citovat
To označení je nějaké nestandardní. Tipoval bych to na 100nF/250V. (1/10 uF = 100nF). Ale počkáme na další názory.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Typoval by som 1uF 250V
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Tak já si taky tipnu:
1uF +/-10% 250V vzhledem k velikosti by to bylo reálné.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Podľa rozmerov by to mohol byť ten 1uF.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Taky bych tipoval 1uF/250V
Killroy
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:14    Předmět: Citovat
ahojte,
ja som posielal dotaz na tu chladnicku rosiere, a to je z nej elektronika Wink
Dali sme tam 1uF/630V a zda sa ze chladnicka rabotajet Smile
mufo
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za prispevky, uz to fici,dik
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 8:57    Předmět: Citovat
zdravim, nechtel jsem zakladat dalsi vlakno...
mohl by mi nekdo poradit, jaky typ je nasledujici kondenzator. potrebuji ho vymenit a nevim, jaky typ shanet? Embarassed. diky
 Soubor:  IMG_4927.jpg
 Velikost:  37.29 kB
 Staženo:  66 krát
helios
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 9:10    Předmět: Citovat
1uF/250V jednosmerných.
Hojne sa vyskytujú v čínskych svetielkach v sieťovej časti, aj tam dosť strieľajú, lebo na striedavú sieť treba kondíky dimenzovať na 400V= minimálne, ideálne na 630V=.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Strel tam 1µF/275V~ triedy X2 a máš po probléme.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 13:22    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
Je to skutečně 1 mikrofarad na 250V, ale pozor - je to v t.zv. impulzním provedení - takže jestli je v tomto režimu používán, MUSÍ tam být pro toto provedení!
