Lumen --> Lux
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:03    Předmět: Lumen --> Lux Citovat
Zdravim panstvo,
chystam sa nahradit usporne ziarivky v byte LED ziarovkami. Usporne ziarivky vsak maju hodnoty udane v lumenoch, a LED ziarovky v luxoch. Hladal som na internete konverziu z luxu na lumen aj opacne ale bez uspechu Confused pretosa obraciam zo ziadostou o pomoc na Vas.
NEONI
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:10    Předmět: Citovat
lux je lumen na metr čtvereční
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:31    Předmět: Citovat
co si od toho slibuješ? LED má divný spektrální složení a výkonově má sotva větší světelnou výtěžnost.
NEONI
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Aby som to upresnil - pouzijem ich tam kde sa casto zhasina/zazina, teda kde to ziarivkam nerobi dobrotu - WC, kuchyna. Len v kuchyni je to 6 ks. A teraz idem kupovat nove stropne svietidlo ktore ma 13 ks halogenov, ktore by mali celkovu spotrebu 380W. To by ma ani nesralo ako spotreba, ale ze to bude 300 a viac W tepla to uz hej, ja chcem svietit aj v lete Smile.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:45    Předmět: Citovat
nevím jak často v kuchyni kmitáš se světlem, já tam mám kruhovou zářivku 32W a k tomu dvě malé úsporky Philips E14 / 11W(ekv.60W žár.) v bodovkách, je to třetím rokem a ještě jsem nemusel měnit. Pod linkou mám zářivku stará klasika 40W, svítí 16 let při občasném používání.
Úsporky s okamžitým startem nejsou limitované v životnosti začernáním baňky okolo vlákna a vyčerpávají se jen degradací luminoforu, té životnosti 8-10 let se dá věřit. Počet cyklů pro ně není rozhodující jako pro halogeny a pro klasické zářivky.
Jestli máš tak velkou a tmavou kuchyň že bylo potřeba 380 W pro halogeny, tak se pro stejný světelný tok z LEDek tedy osypeš... to už by se vyplatila 70W metalhalogenidová výbojka s nepřímým osvětlením a nevypínat ji Twisted Evil
NEONI
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Fuuha no teraz pozeram do katalogu LED ziaroviek...to by som si teda dal..."LEDka" skoro za 6 kil ma ubohych 80 lumenov (niektore nemaju napisane nic co sa tyka svetelneho toku, niektore ho mali len v luxoch preto som potreboval tu konverziu), OSRAM 23 W ktoru mam teraz (3 ks) ma 1500 lm. To by som musel mat tych lediek plny strop Smile. Len tak mimo: daju sa kupit usporne ziar. s paticou E14?? ja som ich este nevidel ale ani nehladal. Vdaka
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:57    Předmět: Citovat
vždyť to píšu, mám úsporky Philips E14 (závit "mignon") 11W, životnost 8 let, eq. 60W žárovka, dělají se i v provedení "variolight" redukovaný výkon na 1/3 při dvojím rychlém zhasnutí (OSRAM). 7, 9, 11W
LED jsou hezké pro bodové svícení v baterce, ale plošně bohužel jejich výtěžnost vychází pořád malá. A cena hrozná, degradace luminoforu po pár tisících hodinách neznámá. Sad
NEONI
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Aha prepac nejako som to prehliadol...no dobre, mam vyhliadnuty este jedno sviedidlo, to je na 6x E14 takze volba je jasna..Vrela vdaka..Este prosim ta nevies kolko stoja cca tie Philipsky??
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 14:06    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
http://zarivky.cz/zbozi/produkt-859/philips-philips-genie-8yr-11w-827-e14-230-240v.html
o stovku dráž jsou úsporky profi řady
http://zarivky.cz/zbozi/produkt-875/philips-philips-master-pl-electronic-11w-827-e14-230-240v.html
hlavně se nenech ukecat na levné šmejdy někde v řetezci, ušetříš padesátikorunu a dostaneš protihodnotou šmejd s životností dva roky maximálně a s mizerným světelným tokem. Ty ksindly z Lidlu se podílejí na špatné pověsti úsporek.
NEONI
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Vzdy som mal OSRAM alebo Philips. Teraz mam vsetky OSRAM Longlife 23W (ekv. 120W) so zivotnostou 12 rokov. Najma na WC vsak philips (11W) odisiel snad po pol roku, reklamacia, po polroku dalsia reklamacia, po pol mi uz vratili peniaze. S tou cenou ziarivky som sa ta pytal preto lebo na nete som nasiel od 119 do cca 450 Sk. A ten philips zacinal prave na tych 119
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Jojo "Philips, už bychom to měli dělat líp" (let make things better)
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Ano, tie Philipsy vela nevydrzia, OSRAM je lepsi.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Len pre zaujímavosť, už aj dodávatelia IT predávajú LED žiatovky: http://www.westech.sk/Default.asp?cls=spresenttrees&strid=1132&Page=1
Zobrazené sú doporučené koncové ceny, nie dílerské.
Tých 100 (95) sviečok by mohlo stačiť na nejaké "náladové" prisvetlenie priestoru, trebárs v 3 ks. Cena je dosť nepríjemná.
Já som v poslednej dobe kúpil pár lacných úsporiek rôznych výkonov v IKEA (100% Čína). Chovajú sa rôzne nepríjemne, najmä pri štartovaní. A čím menší výkon a rozmer, tým horšie.
Philips je nanič. Stojí veľa, vydrží málo. Osram je najdrahší, asi aj najlepší. Celkom sa mi pozdávajú aj úsporky Sylvania.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 5:13    Předmět: Citovat
Ja tým údajom svietivosti u úsporných žiariviek neverím.
Porovnával som osvetlenie nad pracovným stolom na strope s 3x 3W LED s úsporkou 11W (neznačkovou).
Subjektívne svietili LED-ky silnejšie, ale luxmetrom som to nemeral.
Než kupovať LED žiarovky s nízkou účinnosťou, radšej investovať do výkonovej LED-ky, ktorá je síce drahšia, ale má zaručené parametre.
Napríklad 30W biela LED síce stojí 1651,-Sk, ale pri svetelnom toku 1100 lm to zasa nie je taká zlá voľba.
http://www.tme.pl/dok/a06/ofhpw30el.pdf
