Vychylovací cívky
orionjh
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:39    Předmět: Vychylovací cívky Citovat
Dobrý den! Při pokusu opravit TV AIWA2002 jsem ve zdroji našel vadnou diodu a slabě opálený otvor v desce.(Větev pro napájení KŘS)Po výměně diody 3A za rychlou 5A (jinou jsem nemněl)TV běží, ale silně se hřeje trafo ve zdroji i VN trafo! V KŘS jsem vadu nenašel. Změřil jsem odpor vychylovacích cívek:vertikální mají 13 ohmů a horizontální jen 2,5 ohmů.Podle knihy Ing Víta :vertikální 3-40 ohmů horizontální jsem nenašel. Je možné že je to mezizávitový zkrat?Jestliže ano poraďte kde sehnat náhradu. Ďěkuji!!!
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Cievky podla odporu vyzeraju byt OK.
juca
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Tranzistor RKS sa nehreje? pozreť budiace impulzy,napatie Ub.Pokial sú rozmery obrazu OK je malá pravdepodomosť medzizávitového skratu i keď to je samozrejme možné
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 13:33    Předmět: Citovat
je to tak, keby boli vadné vychylovačky, tak je zväčša deformovaný obraz, dajú sa zmerať osciloskopom, kdesi som to už popisoval.
Ich jednosmerným odporom takmer nič nezistíte, dôležitá je ich kvalita Q.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Nevím jsetli na to může mít vliv BU bez damper ale pokud se neměnil a nehřálo se to ( přiměřeně ) zkusil bych ho tam dát , pokud tam není, ( aby se to rýmovalo ) jestli se to změní.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 10:48    Předmět: Citovat
a co filtrační elyty na sekundáru kdyby měl špatné ESR ovlivní to jak zdroj, tak RKS
