PS2 30004R laser?
djkowi
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:12    Předmět: PS2 30004R laser? Citovat
Zdravím,
dostala sa mi do rúk PS2, ktorá dakáže načítať iba PS2 hru a aj to sa musí po zapnutí a prvom pokuse načítania reštartovať a vtedy sa chytí v pohode.... pokial dám dovnútra iné medium (DVD video, PS1 hru(CD)) tak ho načíta ako PS2 a samozrejme nič nespustí. prehrávanie audio CD nerobí žiadny problem.
Napadá ma či to nieje nastavením laseru, ale chcel by som si nechať poradiť ak s tím mate niekto skusenosť...
ĎAKUJEM.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 8:49    Předmět: Citovat
akú tam máš optiku?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Je to s chipem?Trošku víc se rozepiš.
djkowi
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:54    Předmět: Citovat
no je bez čipu, otvorenú som ju ešte nemal(večer pozriem) tak zatial neviem čo tam je za laser....
bola kúpena na aukre a cestovala cez pol slovenska....
predajca tvrdí že mechaniku pred odoslaním čistil stlač. vzduchom
raz sa mi podarilo správne načítať aj DVD video, ale to bolo iba raz, ostatné pokusy skončili hláškou PlayStation2 Disk na monitore...
navyše mechanika je dosť hlučná pri posúvaní laseru (rapkanie/cvakanie) - čo som si všimol tak tento zvuk ide iba pri posuve na začiatok (smerom k motorčeku), pravdepodobne je laser na začiatku a stále sa posúva...
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:03    Předmět: Citovat
No,rozdělej to a nejdřív vyčisti,vzduchem povlak z čočky nedostane.
djkowi
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 15:03    Předmět: Citovat
optika je 400B..
vyčistil som ju a teraz PS2 hry berie bez problemov na prvý pokus, čo mi v podstate úplne stačí, ale ak mi viete poradiť čo by som mal spraviť ďalej budem veľmi rád...
velká vďaka
//laser je nastavený takto:
CD 680 Ohm
DVD 780 Ohm
skúšal som aj iné nastavenia, ale nakoniec sa tieto povodné ukázali ako najlepšie...
Michal0
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Optiku buď vyčistiť v UZ čističke, alebo ju vymeniť. v UZ čističke je vždy úspešnosť 50 percent, keď sa ju budeš snažiť "dostaviť" pomože ale iba na chvílu.Zmeraj ešte odpor cievok na optike,odpor by mal byť rovnaký na obidvoch cievkach,pokial si dobre pamätám cca 5 ohm
djkowi
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 18:42    Předmět: Citovat
ďakujem za rady, problém vyriešený.... to cvakanie ktoré som spomýnal na začiatku sa ukázal ako najvačší problém -> plast prešmykoval na spindle motorčeku takže, optika nedokázala prejsť na začiatok a nerozpoznala PSX CD...
