Notebook acer a rozoberanie
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 17:15    Předmět: Notebook acer a rozoberanie Citovat
Zdar, neviete ci su notebooky ACER nejako chranene proti rozobratiu? Teda myslim nejakou plombou, ktora sa pri rozobrati strhne a stratim zaruku. Uz davnejsie sa mi totizto pokazil vystup na sluchatka a nechcem to pchat do servisu ak to spravim sam (ak nie, ake mate skusenosti s reklamaciami ACERov, kolko to trva?)...tiez neviete ci su nejak chranene mobily (SE). Vdaka.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Ohledně mobilů, tak ty podle mě plombovaný nejsou, nedavno jsem rozebíral SE K700i a žádná překážka tam nebyla.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Rozebíral jsem několik ntb včetně ACERu a s žádnou podobnou ochranou jsem se nesetkal.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Nekdy byva prelepka sroubku na chladici. Ale nevim proc rypat do neceho co je v zaruce. Nekde stipnes nejaky plast a pak si muzes reklamovat na lamparne ceskych drah.
EDIT: navic tam neni klasicke prepinani s odpojenim repracku ale bud se spina napeti kter to primo odpoji v IO nebo maji sluchat samostany zesilovac a je to podobne.Nevim co tedy moc chces spravovat. Navic pujde poznat pajeni.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne čt červen 05 2008, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Tak počkaj až bude po záruke a potom môžeš kludne rozoberať. Záručná oprava ... do mesiaca..
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Radši bych to dal do servisu, to nemusí být konektor, a pak si neporadíš. A jakmile servisák uvidí zásah je konec záruky.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Mate pravdu asi bude najlepsie ist s nim do servisu. Ak to trva mesiac,ot nejak prezijem leob jeden znamy mi zabil ze to trva 4 mesiace :-O
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:23    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Tvoj známy je SOMÁR a KO*OT DREVENÝ - lebo zákony platia pre všetkých a na reklamáciu/záručnú opravu, rešp. jej vybavenie má predajca IBA 30 DNÍ, počínajúc dňom podania reklamácie - nie oznamom o jej prijatiu/neprijatiu. Upozorňujem - PREDAJCA - nie servis. Lebo ak Ti predali vadné zariadenie, ručia aj za poslanie do opravy - a keď sa nedá opraviť, aj za vrátenie peňazí alebo výmenu za správny kus - toto Ti (aj keby bol 10x záručný) servis nezaručí, lebo on (väčšmi) s prístrojmi neobchoduje. Aj servis má lehotu ne urobenie záručnej opravy 30 dní - ale nemusí Ti prístroj vymeniť - iba ak sa nedá opraviť, vystaví ti potvrdenie o nutnej výmene pre predajcu - a s tým sa už musíš dohadovať sám.
Iná vec je, ak sa prístroj dáva do opravovne PO ZÁRUKE - tam je možné, že servis nemá odpovedajúci ND alebo čaká na jeho dodanie od výrobcu - v takom prípade je taká 4 mesačná lehota na opravu sice hraničná, ale ešte možná. No ja osobne bysom taký prístroj, na ktorého opravu bysom musel čakať viac ako mesiac, radšej namiesto nechávania v servise vyhodil rovno otvoreným Woknom ku kontajnerom...
lalibook
Založen: Jun 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Ja som svoj notes ACER 5024Wlmi rozobral este v zaruke pre hlucny vetrak, po prefukani a poskladani ziadna zmena tak som to dal na reklamaciu a uznali ju, vetrak vymenili, cize tam vobec nie je ziadna plomba. Aspon mam fotodokumtaciu jak sa to rozobera Smile
PabloX
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Jj ja som tiez stiahol servisny manual a uvidim, mozno sa do toho pustim, mozno nie.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Me se stalo neco podobnyho necham vymenit disk (pc) byl v tu dobu jeste v zaruce. K vuli klapani opravoval jsem ho nechal vymenit disk 2 mesice mel ho u sebe a porad se vymysles, ze musi jeste musi prehrat bios, zkusit premerit zdroj.
Po dvou mesicich mi ho privez, jdu ho zapnout a disk neni zapojeny (datovy a od zdroje). Tak jsem mu volal mam si porusit zaruku a disk si mam zapojit sam.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Takych trtkov poznam aj ja. Povie ze pride za hodinu a pride za 3 dni...
