Zdar, neviete ci su notebooky ACER nejako chranene proti rozobratiu? Teda myslim nejakou plombou, ktora sa pri rozobrati strhne a stratim zaruku. Uz davnejsie sa mi totizto pokazil vystup na sluchatka a nechcem to pchat do servisu ak to spravim sam (ak nie, ake mate skusenosti s reklamaciami ACERov, kolko to trva?)...tiez neviete ci su nejak chranene mobily (SE). Vdaka.
Nekdy byva prelepka sroubku na chladici. Ale nevim proc rypat do neceho co je v zaruce. Nekde stipnes nejaky plast a pak si muzes reklamovat na lamparne ceskych drah.
EDIT: navic tam neni klasicke prepinani s odpojenim repracku ale bud se spina napeti kter to primo odpoji v IO nebo maji sluchat samostany zesilovac a je to podobne.Nevim co tedy moc chces spravovat. Navic pujde poznat pajeni. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne čt červen 05 2008, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 06 2008, 21:23 Předmět:
PabloX napsal(a):
Mate pravdu asi bude najlepsie ist s nim do servisu. Ak to trva mesiac,ot nejak prezijem leob jeden znamy mi zabil ze to trva 4 mesiace :-O
Tvoj známy je SOMÁR a KO*OT DREVENÝ - lebo zákony platia pre všetkých a na reklamáciu/záručnú opravu, rešp. jej vybavenie má predajca IBA 30 DNÍ, počínajúc dňom podania reklamácie - nie oznamom o jej prijatiu/neprijatiu. Upozorňujem - PREDAJCA - nie servis. Lebo ak Ti predali vadné zariadenie, ručia aj za poslanie do opravy - a keď sa nedá opraviť, aj za vrátenie peňazí alebo výmenu za správny kus - toto Ti (aj keby bol 10x záručný) servis nezaručí, lebo on (väčšmi) s prístrojmi neobchoduje. Aj servis má lehotu ne urobenie záručnej opravy 30 dní - ale nemusí Ti prístroj vymeniť - iba ak sa nedá opraviť, vystaví ti potvrdenie o nutnej výmene pre predajcu - a s tým sa už musíš dohadovať sám.
Iná vec je, ak sa prístroj dáva do opravovne PO ZÁRUKE - tam je možné, že servis nemá odpovedajúci ND alebo čaká na jeho dodanie od výrobcu - v takom prípade je taká 4 mesačná lehota na opravu sice hraničná, ale ešte možná. No ja osobne bysom taký prístroj, na ktorého opravu bysom musel čakať viac ako mesiac, radšej namiesto nechávania v servise vyhodil rovno otvoreným Woknom ku kontajnerom... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja som svoj notes ACER 5024Wlmi rozobral este v zaruke pre hlucny vetrak, po prefukani a poskladani ziadna zmena tak som to dal na reklamaciu a uznali ju, vetrak vymenili, cize tam vobec nie je ziadna plomba. Aspon mam fotodokumtaciu jak sa to rozobera
Me se stalo neco podobnyho necham vymenit disk (pc) byl v tu dobu jeste v zaruce. K vuli klapani opravoval jsem ho nechal vymenit disk 2 mesice mel ho u sebe a porad se vymysles, ze musi jeste musi prehrat bios, zkusit premerit zdroj.
Po dvou mesicich mi ho privez, jdu ho zapnout a disk neni zapojeny (datovy a od zdroje). Tak jsem mu volal mam si porusit zaruku a disk si mam zapojit sam.
