Dpa1000-nefunguje
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:23    Předmět: Citovat
0,5mm Very Happy ale to sa nahradi to je len tak na stole pohadzane ani skatulka este neni Smile a rozmyslam o dalsich dvoch kanaloch a dat to do mostika nech je mamut kompletny....ale to by som si musel pozhanat dalsie kd ....co uz bude problem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Tak naco chces znat nazory, kdyz to neni finalka? To je jako hazet perly svinim Very Happy .
Minimalne bych vyvazal vodice do svazku, aby to vypadalo lepe.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
half-life2
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:47    Předmět: Citovat
jj to bude ked to bud v bednicke ja len tak ci teraz nema niekto pripomienky kym to nieje cele lebo ked to uz bude cele uz to nezmeni nik ani nerozobere Smile
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Ukaz to taky zespoda, jak to mas zapajene Wink
half-life2
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Very Happy to je to najhorsie na tom celom ale poslem foto zitra lebo mamka uz spi a nepozicia mi mob Smile
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Na mobil se vykasli...pekne fotakem, at to je videt poradne Very Happy
half-life2
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:20    Předmět: Citovat
ja fotak nemam Sad
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 23:02    Předmět: Citovat
jeden z mych nedokoncenych DPA1000 na puvodnim tistaku. jenze ten nevyhovoval rozmerama tak jsem zacal vyvijet svuj ten se poved ale nemam jedinej kus na ukazku. ted delam momentalne jeste vychytanejsi tistak (oboustrany,prokoveny...) aspon poslu fotku toho rozdelaneho a jeste neco navic. jen tak pro zajimavost Smile
 Soubor:  IMG_0526.JPG
 Velikost:  223.47 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  IMG_0532.JPG
 Velikost:  141.41 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  IMG_0536.JPG
 Velikost:  92.5 kB
 Staženo:  160 krát
half-life2
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 11:33    Předmět: Citovat
pekne vyzera ten plosacik cez fotocitlivku robeny? ja som si robil pekne rucne s lievikovym perom Smile o chvilu bude foto ale iba cez mobil pokusim sa to kusok lepsie pofotit
oscilos
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 2:41    Předmět: Citovat
myslis ty zelene tistaky?
half-life2
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 15:02    Předmět: Citovat
jo aj tie ale aj dpa....
oscilos
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 18:28    Předmět: Citovat
no ten zelenej je oboustranej prokovenej.(doma sotva vyrobytelnej...) me to delal http://www.hurab.com/ z 7 dotazanych firem me udelal nejlepsi nabidku. samozrejme nejlepsi cenu na vyrobu tistaku ma kohout spoj ale ten nedela prokovy... a ja je zrovna potreboval.
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Stavím z nostalgie a hlavně z přebytku tranzistorů KD607/617 DPA1000, a mám problém čím osadit tranzistor T7? V zásobách mám asi 50 ks KFY18 bohužel ani jeden nemá větší Uceo než 110V a já plánuji napájecí napětí 2x55V.
Koupil jsem pár tranzistorů KCY40 ale opět žádný přes 110V.
Existuje náká náhrada v TO39 která by tam šla použít?
Díky za rady
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Nevím z hlavy, jestli je to podobný DPA280, který mám. Taky byl problém ale vybral jsem. Lepší série? Taky mi teď běží na 110V jak zvedli napětí sítě. Vše drží, kond. tesla na 50V taky Very Happy
Strana 3 z 4
