návrh zdroje 5VDC
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 9:29    Předmět: návrh zdroje 5VDC Citovat
ahoj, můžete mi poradit nějakej odkaz nebo navrhnout schéma zdroje napájeného 220VAC s výstupním napětím 5V s Imax=20mA...
Mohl bych se vyhnout transformátoru a použít jen odporový dělič a stabilizátor?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Záleží, na čo to potrebuješ. Je dôležitá stabilita výstupného napätia? Musí byť galvanicky oddelený od siete? Odporový delič určite nie. Upresniť požiadavky.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Můžeš se vyhnout tranformátoru, ale pokud na to šáhneš, nemusíš se vyhnout márnici. Jinak to není nic těžkého, spíš jak říká Devo70, důležité jsou požadavky a já k tomu přidávám velmi častě podceňovanou BEZPEČNOST.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Čo máte proti transformátoru, je tu už hodne dlho a ešte hodne dlho bude. A vyrábajú sa minitrafáčiky s výkonom desatín VA veľké ako väčšia hracia kocka.
Prípadne siahnite po nejakom meničovom zdroji, trebárs k vyradenému mobilu, resp môžete si kúpiť napájací adaptér v obchode zo súčiastkami. Určite však bude nepomerne väčší, ako trafo.
Tak trochu škrabaním sa pravou rukou na ľavom uchu je použitie DC/DC meniča, (AC/DC sú nezaplatiteľné). Napätie však radšej zrazte bezstratovo kondenzátorom. Aj tak je to podstatne drahšie, ako trafáčik.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 12:39    Předmět: Citovat
koukni do aplikačních zpráv Microchipu, tam je přímo nakresleno zapojení pro napájení z 230V.
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:01    Předmět: Citovat
takže transformátor třeba tento http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-752
má na výstupu napětí naprázdno 10V,
dále usměrňovač, kondenzátor, a stabilizátor třeba 7805
Potřebuju to jako napájení pro mikroprocesor PIC a LCD displej
DolfiG
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:35    Předmět: Citovat
xslove napsal(a):
Presne tak. Diódky akékoľvel, aj sklené a stabilizátor na max. 100 mA. Pri tom odbere môže byť aj odpor (220 ohm ?) a 5 V zenerka. Časť odporu, (pretransformovaného !, rádovo kohm), môžete hodiť aj do primáru. Zníži sa sýtenie, straty a oteplenie trafáčika. A môže fungovať aj ako "tavná poistka".
Devo70
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 14:29    Předmět: Citovat
xslove napsal(a):
Napätie trafka 6V sa mi zdá veľmi nízke na to, aby za ním bol ešte stabilizátor.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:44    Předmět: Citovat
no ..teoreticky na kondiku bude 7,6V.... mozno troska viac. ASi by to chcelo troska viac voltikov. ako 6V Smile
DolfiG
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Trafáčik 6 V, aj 0,35 VA = 60 mA, určite stačí na výrobu stabilizovaných 5 V/ 20 mA. (Odhad: pri odbere 20 mA bude napätie min. 8V. Po usmernení a vyfiltrovaní, min. 100uF, bude asi 10 V. Je to viac ako dostatočné napätie pre stabilizátor).
