Podivné chování graf. karty
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 5:46    Předmět: Podivné chování graf. karty Citovat
Přinesl mi kamarád graf.kartu GF7900GS abych jí vyzkoušel. Pokud je PC s touto kartou zapnuté každý den, je vše bez závad. Když nechá PC vypnuté několik dní,tak v okamžiku kdy se má objevit obrazovka winXP,vypne se LCD panel(no signál) a naplno běží větrák grafiky. Po několika restartech se jaksi karta umoudří a začne fungovat normálně.
Zkusil jsem jiné ovladače,závada je stále. S jinou kartou PC funguje bez problémů.
Při testech 3DMark a ve hrách funguje(7900GS) perfektně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 6:34    Předmět: Citovat
je možné že někde na kartě je svod, třeba špatně umyté tavidlo pod některou součástkou a spolu se vzdušnou vlhkostí to někde na vysoké impedanci dělá neplechu, nebo někde v obvodu stabilizace napětí je načatý elyt. V okamžiku objevení obrazovky W XP taky nabíhají drivery pro kartu, takže se inicializují další režimy kdy se zapínají další logické obvody desky. Časem to asi odumře úplně, pak se to aspoň bude líp hledat Wink
Dží fors se asi taky letuje ve Velké Žluté zemi, co? Rolling Eyes
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 11:23    Předmět: Citovat
len taký malý nápad, skúšali ste nahriať čipset?
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobnýho u GF-5600 dělalo to podobný věci,a vyřešila to výměna elitů..
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:43    Předmět: Citovat
JJ,elity v napajani vymen.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Crifodo souhlasím s tebou asi bych to viděl na nějaký ten elyt. P.S. co se dnes nedělá ve Velké Žluté zemi? Americké součástky Ruské součástky vsjo sa dělajet na Tajvaně (Armagedon). Počkej až si koupíš Pravé olomoucké tvarůžky z tajvanu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Veru tak, káva v plechovke, ktorú kúpite na pumpe je tiež "made in Taiwan". Shocked
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
