Zdroj k dig. foťáku OLYMPUS
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 14:04    Předmět: Zdroj k dig. foťáku OLYMPUS Citovat
Pri prenášaní fotiek, videí cez pomalé USB chcem využiť domácky vyrobený adaptér. Môžno aj na občasné fotenie v interiéri. Aparát má konektor 6,5V=. Mám adaptér z mobilného telefónu. DC Output 4,5-9,5V max 800mA. Je to spínaný zdroj, napätie na ňom trochu kolíše podľa záťaže. Pri 150mA je na výstupe 12V. Preto zaň pridám stabilizátor 7805 podoprený odporom, aby výstup bol 6,5V. Zajíma ma, ako výstup ochrániť pred prípadnou poruchou (prehriatím, prepätím...). Adaptér je odolný proti skratu. Špičkový odber fotoaparátu je 700mA. Stabilizátor bude umiestnený v samostatnej plastovej krabičke.
Naposledy upravil Devo70 dne po červen 09 2008, 10:30, celkově upraveno 2 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Já mám originální spínaný zdroj Olympus a dává 2A. 800 mA bude asi málo. Jak jsi změřil tu špičku? Pokud není zdroj dost tvrdý, fotoaparát se nezapne.
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Najvyšší odber je pri nabíjaní blesku. Meral som ručičkovým ampérmetrom aj multimetrom METEX s funkciou MAX. Je možné, že špička bude reálne vyššia, ale foťák s tým komplet funguje. Mám to odskúšané. Funguje všetko (od prezerania foto a videí, zaostrovania, fotenia, zoomovania a blesku). Dokonca to šlapalo aj s univerzálnym adaptérom 3-12V/500mA. Radix, ty máš asi foťák a zdroj na nižšie napätie. Tie papajú viac.
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Já mám Olympus na čtyři tužky, zdroj je na jmenovité napětí 6,5 V/2A.
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
A meral si tomu svojmu odber?
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 17:33    Předmět: Citovat
U toho, co teď mám ne. Ale jestli ten proud dostačuje, tak není co řešit. Jen bych dal na výstup pro jistotu zenerovku asi na 7 - 8 V. Při takovém napětí se fotoaparát nemůže poškodit.
Devo70
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Ineligentnejšie riešenie sa nenájde? Viem, zenerka pri preťažení ide do skratu. Možné riešenie je aj tyristor, zenerka, poistka.
Pri tepelnej ochrane uvažujem zaradiť na vstup tepelnú poistku, ktorá sa dáva na primárne vinutie transformátorov. V krabičke je trochu sauna.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 3:57    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
TRANSIL tj. polovodič, pracující podobně jako zenerka, ale má daleko vyšší povolené zatížení, běžně 0.6 a 1.5kW. Vyrábějí se verze unipolární i bipolární. Mám je odzkoušeny a jsou velmi spolehlivé a dostatečně levné vzhledem k uchráněným hodnotám (cca 15 - 25,-Kč). Prodává je např. GM, GES a další a vyrábějí se v mnoha hodnotách. Neznám bohužel dobu odezvy, takže nevím přesně jak jsou rychlé. V mém případě a mnoho jich nebylo, vždycky stihly zareagovat včas. Rolling Eyes Very Happy Cool
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 7:23    Předmět: Citovat
To je impulzné zaťaženie pre osamelý impulz. Napr. pre transil 1.5KExxx je to 1,5 kW, ale trvalá záťaž je 6,5 W.
Deny
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 7:43    Předmět: Citovat
Samozřejmě se transil použije jako ochranný prvek, který nebude trvale stabilizovat napětí, jak to dovede zenerka. Pro to také není určen, že. Při jeho aktivaci se přepálí pojistka a transil se již dále neuplatní. Když vyleze napětí ve zdroji nad mez, pro který je určen, tak je někde patrně chyba a stejně se musí zařízení opravit. Asi musí člověk vždycky psát úplně všechno podle tech. specifikací, aby ho někdo nesetřel. A někdo si to domyslí...
A stačilo jenom napsat : TRANSIL tj. polovodič, pracující podobně jako zenerka, ale má daleko vyšší povolené IMPULZNÍ zatížení, běžně 0.6 a 1.5kW.
Devo70
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Tak to bude vyzerať. Tepelná poistka na 77°C je pri chladiči.
 Soubor:  Zdroj k Olympusu.gif
 Velikost:  6.03 kB
 Staženo:  155 krát
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Radšej nejakú LED-ku na 1,5 V ...
A čo takto paralelný stabilizátor na 6,5 V kruto na výstup zdroja, (prípadne s nejakým odporíkom). Bude to síce kúriť trochu viac, (najmä naprázdno), no môžete výstupné napätie zdroja využiť do posledného mV-tíka.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.91 sekund
