ATX zdroj
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 9:12    Předmět: ATX zdroj Citovat
Preco musi byt spinany zdroj vzdy zatazeny aj pri merani
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Aby, jsi snad zjistil, jestli při zatížení dává srávné napětí!
Jinak doporučuji základy elektrotechniky, teorie zdrojů.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
To není ten pravý důvod... Pokud se spínaný zdroj zapne bez zátěže, regulační smyčka pro spínání výstupních tranzistorů pracuje na hranici svých možností (příliš úzké spínací pulzy). Pravdou ale je, že většina zdrojů už má v sobě předzátěž a naběhnou i naprázdno. Ale nedoporučoval bych to, ani na měření...
mirdo8
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Tolko viem,skor chapem to,co napisal Zouzel
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Doplním Zouzel1, minimálna záťaž sp. zdroja býva niekoľko percent nominálnej a spravidla už je súčasťou zdroja.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 4:06    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Svatá pravda. Např. některé zdroje AT při zapnutí naprázdno odešly během několika vteřin do země věčného křemíku. Došlo k téměř neidentifikovatelné poruše v řídící části, kdy řídící obvod pracoval správně pouze částečně, někdy vůbec. Úpravami zdrojů AT, nevím jestli i ATX se zabývalo některé starší číslo A radia červené řady. Tyto zdroje nejsou na flákání připraveny, musí furt makat jako blázen.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Dik za rady.
