Aby, jsi snad zjistil, jestli při zatížení dává srávné napětí!
Jinak doporučuji základy elektrotechniky, teorie zdrojů.
To není ten pravý důvod... Pokud se spínaný zdroj zapne bez zátěže, regulační smyčka pro spínání výstupních tranzistorů pracuje na hranici svých možností (příliš úzké spínací pulzy). Pravdou ale je, že většina zdrojů už má v sobě předzátěž a naběhnou i naprázdno. Ale nedoporučoval bych to, ani na měření...
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne červen 01 2008, 4:06 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Svatá pravda. Např. některé zdroje AT při zapnutí naprázdno odešly během několika vteřin do země věčného křemíku. Došlo k téměř neidentifikovatelné poruše v řídící části, kdy řídící obvod pracoval správně pouze částečně, někdy vůbec. Úpravami zdrojů AT, nevím jestli i ATX se zabývalo některé starší číslo A radia červené řady. Tyto zdroje nejsou na flákání připraveny, musí furt makat jako blázen.
