Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 30 2008, 22:03 Předmět:
Prepeťová nie.
Je to v bytovke?
Robí to od začiatku?
Ak áno, zásuvkový obvod v kuchyni nie je dimenzovaný na mikrovlnkou potrebný odber.
V takom prípade je dobré zriadiť samostatný zásuvkový obvod pre mikrovlnku so svojím istením od bytového rozvádzača. Práca pre odborníka. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 30 2008, 22:04 Předmět:
Husicka napsal(a):
Caute. Pomuze mi nekdo. Kdyz zapnu mikrovlnku tak mi vyhodi proud ale jen v kuchyni. Pomuze mi treba prepetova ochrana?? Diky za odpovedi.
Tak prvně bych zkusil tu závadu popsat trochu přesněji. Asi nevyhazuje proud, ale jistič. Jestli jinde, v jiné místnosti nevyhazuje, asi bude něco s jištěním v té kuchyni. Zkusil bych zapojit v kuchyni do jiné zásuvky. Podívej se jak silný je jistič pro kuchyň, měl by být 16A a když tak zkontroluj, jestli není jistič vadný. Kdyby ani toto nepomáhalo, asi by bylo potřeba změřit proud mikrovlnky, nebo jí dát do servisu. Přepěťová ochrana v tomto případě nic neřeší _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Moc se omluvam nedela to ta mikrovlnka protoze jsem ji nechal vypojenou a znovu to je v pr.... . Takze asi budu muset povolat nejakyho elektrikare ajejej to bude zase penez. Diky vsem co mi odepsali. Cago
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 31 2008, 11:00 Předmět:
oscilos napsal(a):
na 99% vhaji jistic
tiež sa k tomu prikláňam , ak to začalo robiť iba teraz tak je to vadným ističom, takto mi vysadzoval istič ked som zapol trúbu v sporáku, ked som nato zistil som že to nieje ani jeden v byte nad vchodovými dveremi ale je to hlavný vonku na chodbe, ked som ho vymontoval a zatirasol nim tak v nom to cele hrkalo , čili bol na sr.... . zavolal som technika a po namontovaní noveho všetko facha. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
jestli je to v kuchyni a máte tam proudový chránič, tak to nemusí vypadávat jen z důvodu vyhřátého jističe, ale může to být špatný izolační stav některého dalšího spotřebiče.
Každopádně jestli není silnoproud tvůj obor, tak se nestyď přivolat kvalifikovaného opraváře, elektroinstalace není dobrý obor pro začínajícího domácího kutila.
Do plynu se naštěstí lidi tolik nefušujou, ono to pak stojí za to...
Zaslal: so květen 31 2008, 19:10 Předmět:
Tohle už zrovna moc nestojí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne červen 01 2008, 3:28 Předmět:
oscilos napsal(a):
na 99% vhaji jistic
Naprosto souhlasím a buď rád Husicka, že "padá". Taky se stává, že zůstane tzv. "viset" a vůbec nevypíná ani jedna ze spouští, to je pak pokoukáníčko na hnědé fleky na zdi v tom lepším případě, když naneštěstí přetížíš kabely ve zdi a hlavní jistič nevypne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 01 2008, 21:11 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Není to ta amatérská demolice RD v Jablonném nad Orlicí? Tohle bych ani tak neřadil do bastlení s plynem, jako sekundární efekt použití propan-butanovým hořákem ohřívaného samo-domo destilátoru ve sklepních prostorách - a jak každý normální smrtelník ví, PB se může používat jen v prostorách ležících nad úrovní okolního terénu, protože je těžší než vzduch a "stéká" - a pak taky bouchá.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 01 2008, 21:29 Předmět:
Radix napsal(a):
Informace, kterou jsem slyšel ve zprávách, že prý statik možná nařídí demolici.
Garáž by se možná ještě dala zachránit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
