Založen: Aug 21, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Nitra
Zaslal: út listopad 15 2005, 22:58 Předmět: Panasonic KX-F110
Mam fax Panasonic KX-F110 a nejako na nom odisiel zdroj. Nema niekto schemu tohoto pristroja alebo ma niekto skusenosti s opravou zdroja tohoto pristroja. Vdaka
Zaslal: út listopad 29 2005, 23:07 Předmět: Re: Panasonic KX-F110
Misko84 napsal(a):
Vyměn velký kondenzátor. Není náhodou na 120V přes trafo?
Zaslal: st listopad 30 2005, 17:37 Předmět:
Je tam jeden za usmernovacom z 230V a je to 180uF/400WV a ten som zmeral a javi sa v poriadku, vyzera to ako keby bolo nieco v okoli impulznej casti, ale neviem co
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 30 2005, 18:36 Předmět:
Vyměň všechny elyty na primární straně, je jich tam pár, hlavně se je nesnaž měřit, mají velký ESR. Pokud to nepomůže, pak postupuj jako u každý opravy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
