problém s meničom
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 17:38    Předmět: problém s meničom Citovat
Zdravím. mám spravený menič 12/220 s obvodom cmos 4047.pri menších spotrebičoch/magnetofón,40W žiarovka/ funguje dobre,ale už pri 60W žiarovke "vynecháva" žiarovka bliká a napätie mi skáče z 250V na 190V.kde može byť problém?prosím poraďťe mi.ďakujem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Schéma máš? Bez něj se špatně radí. Je ten měnič na 60W stavěný?
gonet
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Schéma meniča je na: www.elektronikacz.ic.cz a toroid mám 150W.s´kúšal som aj 100W žiarovku - takisto bliká.
gonet
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 19:23    Předmět: Citovat
inak pri oživovaní som mal prerušení kontakt medzi zemou a vývodmi 9,12.može byť poškodený int.obvod?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 19:26    Předmět: Citovat
řekl bych, že je tam nešťastně zapojená ta 4047 v napájecí větvi a při vyšší zátěži je ovlivňována . dal bych před ní nějaký malý stabil např 9V a kondíky na zablokování vzhledem k tomu, že tam není žádná stabilizace výstupního napětí, bych se toho měniče bál
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 19:34    Předmět: Citovat
neobtěžoval by ses opravit ten link přímo na konkrétní stránku?
žárovka je silně nelineární spotřebič, jestli je měnič na nějaký výkon při 230V znamená to, že tomu odpovídá proud, při náběhu prochází žárovka se svým studeným vláknem oblastí, kdy má odpor skoro nulový, takhle se nerozjede tlustá žárovka ani na spoustu slušných lineárních zdrojů s limitací proudu.
gonet
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 19:57    Předmět: Citovat
kedže nie som žiaden profík tak neviem čo by som mal skúsiť.
gonet
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 20:10    Předmět: Citovat
aj preto ma to štve,lebo v minulosti som niekde čítal o tomto meniči a viacerým to fungovalo.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Pozri do uploadu schému menič12na230V.jpg či nebude pre teba moc zložitá, pokiaľ to zvládneš tak budeš poriadne prekvapený, tento typ spínaných meničov sa s tým črepiakom čo staviaš nedá ani porovnať..nie je divu že už s pár wattmi má problémy Confused jediná rozumná alternatíva je postaviť menič pracujúci na vyššej frekvencii, vtedy aj s malým feritovým trafáčikom dosiahneš stovky wattov bez problémov..nehovorím o tom že sú tam zahrnuté všetky ochrany a stabilné výstupné napätie a malý kľudový odber, o týchto vlastnostiach môžu tie klasické 50Hz meniče iba snívať..ale záleží aj na čo ten menič budeš používať, či sa ti ten trošku zložitejší menič bude chcieť stavať..
