Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 28 2008, 14:04 Předmět:
V podstatě asi není... v některých aplikacích ty náhrady nefungují korektně. Musel jsem to v něčem dokonce nahrazovat kombinací malého tyristoru + nějakého diaku z GM. Ale pár těch KR snad mám...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 28 2008, 15:09 Předmět:
Díky za odpověď ! Jedná se mě o elektrický ohradník pro ovce, který jsem před časem dával na Upload. Dával jsem tam dva ale ten diak chci do toho který je tam uveden ve slovenské verzi z časopisu Urob si sám. No, udělám to tedy s tou tlumivkou i když je to s ní malinko méně stabilní. Asi by nemělo cenu posílat kvůli tomu jeden diak. Ještě jednou děkuji a zdravím.
Zaslal: st květen 28 2008, 16:11 Předmět:
Zkus to s tím dostupným, v GM nějaké diaky byly. Nevím čím to je, v některých relaxátorech, kde chodily KR10x či 20x zcela spolehlivě, ty prťavé skleněné zápaďácké chodily divně nebo vůbec, dokonce se mi tvářily jako diak s velmi měkkým kolenem a svodovým odporem pám M Ohm.
Zkus diodu 1N4148. Chová se jako zenerka na 100V (přibližně). Hodně se to používá ve zdrojích pro zapalování plynu. Platí to pro ohradník z tyristorem..
Ps: dioda musí být zapojena v nepropustným směru. Ona se bude vratně prorážet..
Zaslal: čt květen 29 2008, 10:52 Předmět:
Nevím ještě jestli to byly nějaké Salermo, Sytno, Limba nebo Bajkal Kalina Zobor ale v některých se používala asi 106 nebo 206. Jinak ten ohradník maká i s obyčejným zářivkovým starterem ale jak říkám je to trošku nestabilní. Jestli byly v nějakých telkách i ty 207čky to nevím.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt květen 29 2008, 10:57 Předmět:
skutočne tie diaky boli v daktorých starých telkách, čiernobielych, kde boli použité v tyristorovom stabilizátore.
Tuším Limba, Salermo, Sitno.
Možno by sa dal použiť tranzistor KF508 v lavínovej časti...
Treba vyskúšať.
Ivan
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 29 2008, 11:25 Předmět:
Diak prodávaný GM jako ER900 je plnohodnotnou náhradou za KR207. Parametry jsou zde: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/226/226-002/dsh.226-002.1.pdf
a pokud někomu nefunguje podle těchto parametrů, tak ho zničil, nebo ho má reklamovat jako vadný. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: pá květen 30 2008, 15:37 Předmět:
No ano. To je téměř shodné až na to řízení rychlosti zápalů. Tam u toho ohradníku se nabíjí dvoumikrovej kondenzátor a když je nabytej na napětí které zapálí tu doutnavku tak sepne tyristor. Nějak to zvládnu. Děkuji a zdravím !
