Tesla Color 416
sleet
Založen: Nov 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 12:27    Předmět: Tesla Color 416 Citovat
Nemohli by jste mi někdo poradit kde bych našel schéma zapojení na tesla Color 416. diky moc
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 12:32    Předmět: Citovat
"Databáze schémat" - viz Hlavní menu a jednotlivé moduly http://www.kacha.cz/tesla.html . S úspěchem jsem použil při opravě naší domácí C416. Very Happy
Co Ti na tom zlobí?
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 12:55    Předmět: ale i tady Citovat
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 2:14    Předmět: Citovat
díky všem. Smile
Nagant
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 0:30    Předmět: Citovat
S uvedeným TVP mám nyní následující problém:
Občas došlo k tomu, že obraz i zvuk vypadl, místo zvuku bylo lehké šumění a na obrazovce takové černobílé měnící se vlnění.
Bylo nutné televizor vypnout a zapnout a zas to fungovalo.
Teď ovšem nastal jiný problém. Často nejde přepínat kanály, navíc je na obrazovce stále číslo předvolby, i když právě kanály přepínat jdou. To číslo předvolby nejde schovat.
Mluvím o ovládání přes DO, ta "tastatura" přímo na čelní straně televizoru je pro poruchu už snad deset let vyřazena, už ani nevím jak, snad podložením té pryže s kontakty.
Myslíte, že je to někde v jednotce předvolby nebo ve zdrojové části? Nebo někde jinde? Možná se s tím někdo z vás už setkal.
Je mi jasné, že televize má už své odslouženo a časem asi nezbude než knk - koupit novej klumpr. Wink
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Vypadávání obrazu i zvuku je u těchto TV běžný projev,NENÍ to závada,pouze nedokonalá kontrukce obvodu AFC.Tato závada se projevuje při zapnutém spínači AFC,stačí pak impulz - zapne lednička,rosvítí se světlo,silnější porucha v síti a tento obvod vysadí.Stačí vypnut vypinač AFC,ale zase je lepší,když je zapnutý,protože starší předvolby někdy ujíždějí......mělo by stačit přepnutí kanálu !!!Jinak by se jednalo o nějakou závadu.
Vidítelné číslo předvolby jde vypnout "originál" ovladačem,má na to tlačítko.Pokud toto nereaguje,je závada v obvodu řídícího procesoru..
dle schematu se dá naměřit příčina závady....stačí si prohlédnout schema.
Originál ovladač se dá koupit nový...stále jsou v nabídce.
Nagant
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 8:19    Předmět: Citovat
Jo, to by odpovídalo vysledovanému, že to vypadnutí obrazu i zvuku nastalo zatím asi 2x a vždy při žehlení napařovací žehličkou.
DO mám originální a schovat tu předvolbu nejde (na TV není to tlačitko funkční, je vyřazeno).
Prostě zapneme televizi a je tam to číslo předvolby, nedá se schovat, po chvíli nejdou přepínat kanály a je nutné TV vypnout a zapnout.
Taky to při přepnutí mírně ujíždí, vypadává barva, dost těžko se to samo srovnává.
Problémy tohoto druhu na tomto TVP nebyly snad celých 15 let, co tu televizi máme (a je z druhé ruky).
Frenky
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 8:32    Předmět: Citovat
Přijímač DO je samostatný modul na boku skříně.Základem správné činnosti
procesoru je spávné +5V napájecí napětí,při jeho změně jsou problémy.Nutno celý obvod proměřit,bývají i spoje studené....
Rozladění při přepínání předvoleb může být způsobené mechanicky "opotřebovanými" ladícími potenciometry,které reagují na minimální poklep.Jejich oprava je dost časově náročná....může se rozlaďovat i vlastní KV,možností je více...
Nagant
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 8:43    Předmět: Citovat
Asi o víkendu na to mrknu a uvidím, zda mi to půjde na svět či nikoli, pokud by se to podařilo spravit, byl bych rád.
Můžete se ještě někdo, prosím, podívat na http://www.ben.cz/_d/obsah/180044o.pdf na náhrady dovozových tranzistorů 2T9137A a 2T9138B na str.14, není to tam špatně?
Tedy, není náhodou 2T9137A = KD137 a 2T9138B = KD138 ?
Nagant
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 23:01    Předmět: Citovat
Tak zatím se tím probírám teoreticky a vše mě navádí k tomu, že je nějaká zrada v ladicím napětí 30V, které se používá taky pro skrytí té předvolby. Tak uvidím, zda to bude MAA 550A nebo něco jiného.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 10:17    Předmět: tlačítka Citovat
Ještě rozdělej a vyčisti tlačítka na přepínání a zobrazení čísla předvolby přímo na televizi - když mají svod, to ovládání dokáže zblbnout a přestane poslouchat i na dálkáč. To nezhasínání čísla je jedním ze symptomů.
Nagant
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 19:44    Předmět: Citovat
Tu tastaturu přímo na TVP máme podloženou nějakým prešpanem, protože to zlobilo - stále přepínalo.
Při přepínání přes DO bylo stále nutné každý kanál při každém přepnutí dolaďovat, vadný byl opravdu přímo MAA550, ladicí napětí bylo někde kolem 50 V. Rolling Eyes Po výměně obvodu MAA550 ladicí napětí v pořádku (cca 31 V). a naladění krásně drží.
Ale zlobí přepínání kanálů a zobrazování předvolby. Zapnu TVP kanály lze přepínat a občas i schovat zobrazení předvolby, ale to jen občas. Často dojde k tomu, že nejde ani přepínat kanály, je nutné TVP vypnout a zapnout, pak to chvíli funguje. Propájel jsem nějaké studeňáky na desce přijímače DO a desce volby, pár součástek vyměnil, ale zrady jsem se nedoměřil.
Věnoval jsem tomu sobotní odpoledne a nakonec jsem rezignoval...
Frenky
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Na přijímači DO je stabilizátor +5V,který je řízen ZD diodou 5V6,pokud nemá správné napětí,zlobí pak obvod procesoru.
Pokud je čelní předvolba nefunkční,je dobré na zkoušku ji odpojit - vytažením modulu ze zásuvky !
Důležitá je správná funkce přepínání předvoleb.Vlastní zobrazení čísla se nakonec dá odpojit..je spínáno přes diodu v obvodu U806,někdy mívá tato dioda svod !!!
Naposledy upravil Frenky dne ne březen 19 2006, 0:07, celkově upraveno 1 krát.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 23:48    Předmět: 416 Citovat
A co tak přestat teoretizovat a změřit ovládací napětí na 3 pinu 1008?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 23:59    Předmět: Re: 416 Citovat
schrost napsal(a):
Pokud máš na mysli MAS1008, tak ten jen zobrazuje digi. Nagant píše , že mu i občas nejde přepínat kanály. To přeci ukazuje spíš na to co píše Frenky. Ta teorie je potřeba a praxe taky, aby se dalo vše správně vyhodnotit.
