Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st březen 15 2006, 0:30 Předmět:
S uvedeným TVP mám nyní následující problém:
Občas došlo k tomu, že obraz i zvuk vypadl, místo zvuku bylo lehké šumění a na obrazovce takové černobílé měnící se vlnění.
Bylo nutné televizor vypnout a zapnout a zas to fungovalo.
Teď ovšem nastal jiný problém. Často nejde přepínat kanály, navíc je na obrazovce stále číslo předvolby, i když právě kanály přepínat jdou. To číslo předvolby nejde schovat.
Mluvím o ovládání přes DO, ta "tastatura" přímo na čelní straně televizoru je pro poruchu už snad deset let vyřazena, už ani nevím jak, snad podložením té pryže s kontakty.
Myslíte, že je to někde v jednotce předvolby nebo ve zdrojové části? Nebo někde jinde? Možná se s tím někdo z vás už setkal.
Je mi jasné, že televize má už své odslouženo a časem asi nezbude než knk - koupit novej klumpr.
Vypadávání obrazu i zvuku je u těchto TV běžný projev,NENÍ to závada,pouze nedokonalá kontrukce obvodu AFC.Tato závada se projevuje při zapnutém spínači AFC,stačí pak impulz - zapne lednička,rosvítí se světlo,silnější porucha v síti a tento obvod vysadí.Stačí vypnut vypinač AFC,ale zase je lepší,když je zapnutý,protože starší předvolby někdy ujíždějí......mělo by stačit přepnutí kanálu !!!Jinak by se jednalo o nějakou závadu.
Vidítelné číslo předvolby jde vypnout "originál" ovladačem,má na to tlačítko.Pokud toto nereaguje,je závada v obvodu řídícího procesoru..
dle schematu se dá naměřit příčina závady....stačí si prohlédnout schema.
Originál ovladač se dá koupit nový...stále jsou v nabídce.
Přijímač DO je samostatný modul na boku skříně.Základem správné činnosti
procesoru je spávné +5V napájecí napětí,při jeho změně jsou problémy.Nutno celý obvod proměřit,bývají i spoje studené....
Rozladění při přepínání předvoleb může být způsobené mechanicky "opotřebovanými" ladícími potenciometry,které reagují na minimální poklep.Jejich oprava je dost časově náročná....může se rozlaďovat i vlastní KV,možností je více...
Zaslal: st březen 15 2006, 8:43 Předmět:
Asi o víkendu na to mrknu a uvidím, zda mi to půjde na svět či nikoli, pokud by se to podařilo spravit, byl bych rád.
Můžete se ještě někdo, prosím, podívat na http://www.ben.cz/_d/obsah/180044o.pdf na náhrady dovozových tranzistorů 2T9137A a 2T9138B na str.14, není to tam špatně?
Tedy, není náhodou 2T9137A = KD137 a 2T9138B = KD138 ?
Zaslal: pá březen 17 2006, 23:01 Předmět:
Tak zatím se tím probírám teoreticky a vše mě navádí k tomu, že je nějaká zrada v ladicím napětí 30V, které se používá taky pro skrytí té předvolby. Tak uvidím, zda to bude MAA 550A nebo něco jiného.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19590 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 18 2006, 10:17 Předmět: tlačítka
Ještě rozdělej a vyčisti tlačítka na přepínání a zobrazení čísla předvolby přímo na televizi - když mají svod, to ovládání dokáže zblbnout a přestane poslouchat i na dálkáč. To nezhasínání čísla je jedním ze symptomů.
Zaslal: so březen 18 2006, 19:44 Předmět:
Tu tastaturu přímo na TVP máme podloženou nějakým prešpanem, protože to zlobilo - stále přepínalo.
Při přepínání přes DO bylo stále nutné každý kanál při každém přepnutí dolaďovat, vadný byl opravdu přímo MAA550, ladicí napětí bylo někde kolem 50 V. Po výměně obvodu MAA550 ladicí napětí v pořádku (cca 31 V). a naladění krásně drží.
Ale zlobí přepínání kanálů a zobrazování předvolby. Zapnu TVP kanály lze přepínat a občas i schovat zobrazení předvolby, ale to jen občas. Často dojde k tomu, že nejde ani přepínat kanály, je nutné TVP vypnout a zapnout, pak to chvíli funguje. Propájel jsem nějaké studeňáky na desce přijímače DO a desce volby, pár součástek vyměnil, ale zrady jsem se nedoměřil.
Věnoval jsem tomu sobotní odpoledne a nakonec jsem rezignoval...
Na přijímači DO je stabilizátor +5V,který je řízen ZD diodou 5V6,pokud nemá správné napětí,zlobí pak obvod procesoru.
Pokud je čelní předvolba nefunkční,je dobré na zkoušku ji odpojit - vytažením modulu ze zásuvky !
Důležitá je správná funkce přepínání předvoleb.Vlastní zobrazení čísla se nakonec dá odpojit..je spínáno přes diodu v obvodu U806,někdy mívá tato dioda svod !!!
Naposledy upravil Frenky dne ne březen 19 2006, 0:07, celkově upraveno 1 krát.
A co tak přestat teoretizovat a změřit ovládací napětí na 3 pinu 1008?
Pokud máš na mysli MAS1008, tak ten jen zobrazuje digi. Nagant píše , že mu i občas nejde přepínat kanály. To přeci ukazuje spíš na to co píše Frenky. Ta teorie je potřeba a praxe taky, aby se dalo vše správně vyhodnotit.
