KR 207 - náhrada
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 10:50    Předmět: KR 207 - náhrada Citovat
Zdravím Vás ! Neví někdo prosím jakou rovnocennou náhradu za KR 207 z dnes běžně dostupných diaků ? Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 14:04    Předmět: Citovat
V podstatě asi není... v některých aplikacích ty náhrady nefungují korektně. Musel jsem to v něčem dokonce nahrazovat kombinací malého tyristoru + nějakého diaku z GM. Ale pár těch KR snad mám...
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Díky za odpověď ! Jedná se mě o elektrický ohradník pro ovce, který jsem před časem dával na Upload. Dával jsem tam dva ale ten diak chci do toho který je tam uveden ve slovenské verzi z časopisu Urob si sám. No, udělám to tedy s tou tlumivkou i když je to s ní malinko méně stabilní. Asi by nemělo cenu posílat kvůli tomu jeden diak. Ještě jednou děkuji a zdravím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Zkus to s tím dostupným, v GM nějaké diaky byly. Nevím čím to je, v některých relaxátorech, kde chodily KR10x či 20x zcela spolehlivě, ty prťavé skleněné zápaďácké chodily divně nebo vůbec, dokonce se mi tvářily jako diak s velmi měkkým kolenem a svodovým odporem pám M Ohm.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Osadím to s tou doutnavkou. Sice nenadchne ale uspokojí a ovečkám to asi bude jedno od čeho dostanou tu " vrácenku ". Ještě jednou děkuji a zdravím.
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Zkus diodu 1N4148. Chová se jako zenerka na 100V (přibližně). Hodně se to používá ve zdrojích pro zapalování plynu. Platí to pro ohradník z tyristorem..
Ps: dioda musí být zapojena v nepropustným směru. Ona se bude vratně prorážet..
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 5:25    Předmět: Citovat
Zajímavej nápad ! Vyzkouším a dám vědět. Akorát nevím jestli snese ten proud ale proč ne ? No uvidíme. Díkes
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Pochybuji, tahle dioda se snad bude chovat jako zenerka... co tak tranzistor v lavinové oblasti ? Kysi jsem takhle blikal s KC507, chtěla asi 12V Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 10:43    Předmět: Citovat
nedají se ty KR207 těžit z nějakých televizorů Tesla?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Nevím ještě jestli to byly nějaké Salermo, Sytno, Limba nebo Bajkal Kalina Zobor ale v některých se používala asi 106 nebo 206. Jinak ten ohradník maká i s obyčejným zářivkovým starterem ale jak říkám je to trošku nestabilní. Jestli byly v nějakých telkách i ty 207čky to nevím.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 10:57    Předmět: Citovat
skutočne tie diaky boli v daktorých starých telkách, čiernobielych, kde boli použité v tyristorovom stabilizátore.
Tuším Limba, Salermo, Sitno.
Možno by sa dal použiť tranzistor KF508 v lavínovej časti...
Treba vyskúšať.
Ivan
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Diak prodávaný GM jako ER900 je plnohodnotnou náhradou za KR207. Parametry jsou zde: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/226/226-002/dsh.226-002.1.pdf
a pokud někomu nefunguje podle těchto parametrů, tak ho zničil, nebo ho má reklamovat jako vadný. Exclamation
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Díky jasine !
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 20:07    Předmět: Citovat
toto schéma chodí se zenerkama..
původně to je generátor pro zapalovací svíčku v plynovém kotli..
tyristor neměl označení..
 Soubor:  zapalovani_plynu.png
 Velikost:  1.69 kB
 Staženo:  90 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 15:37    Předmět: Citovat
No ano. To je téměř shodné až na to řízení rychlosti zápalů. Tam u toho ohradníku se nabíjí dvoumikrovej kondenzátor a když je nabytej na napětí které zapálí tu doutnavku tak sepne tyristor. Nějak to zvládnu. Děkuji a zdravím !
