kontrola napětí autobatérie
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Když už debatíte o lanu není lepší tohle? http://www.hobbycar.cz/engine.php?lang=cz&viewd=1&idin=(id=43)
Apropo, kruhák v Mělníku od Boleslavi je za trest.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Ne - tlačné lano IS BEST & FOR EVER!!!
(Další co to sežral jako hladová ryba...) Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Tlačné lano jsem už taky zkoušel, ale ono se krčí...
A ten indikátor: na http://upload.ebastlirna.cz je soubor ind_24Aku.TIF - stačilo by změnit pár součástek a nastavit práh pro poloviční napětí. Je to s dvoubarevnou LEDkou. Dokud svítí zeleně, je to dobrý. Jak při zátěži začne problikávat červená, ja čas dobíjet.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tužidlo na vlasy nebo aspoň cukrovou vodu - uvázat, nastříkat, nechat uschnout a TRADÁ!!!! Laughing Laughing Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Na tlačné lano je bezkonkurenčne najlepší LYBAR! Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 17:58    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tedy pánové, ruce pryč od LYBARu, skočte si radši do lékárny, určitě tam budou mít velký výběr přípravků na tužení a můžete hned (tlačit) Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Andreo, teda - to jsou zkušenosti, určitě máš na mysli ony 4hranné modré pilulky značky Pfizer... Ale nevím, jestli by coby součást povinné výbavy vozidla měly takovou trvanlivost...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 18:04    Předmět: Citovat
není na tužení přímo odborně Viagra©? Rolling Eyes
Jinak klasik tužení Sovák ve svém pověstném vtipu tužil plnovous rozpuštěným klihem.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 18:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to nevím jak vypadají ty modré hranaté pilulky od Pfizera, já mám šedivé kulaté, ale v rádiu slyším každou chvíli "Šéfe, přišla za váma nějaká paní a prej jestli můžete hned?" "Jasně že můžu hned." Určitě jde o tlačení lana.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Promiňte, asi jsem si spletl fórum... Very Happy
04peter
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:17    Předmět: Citovat
skušal niekto tu schemu čo dal hill.? ma to niekto na rozsah10- 15V ?... ked by som dal namiesto lediek optočlen kt by zapinal a vypinal nabijanie baterie zo solarneho panelu.. šlo by to.?!
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Nešlo, protože panel naprázdno má jiné napětí, než panel zatížený. Sluníčko povyleze, panel se nabudí, napětí stoupne - nějaká výkonová elektronika sepne proud do aku - panel se zatíží, napětí na něm klesne pod spínací mez - elektronika poslušně odepne nabíjení - panel se odlehčí a napětí zase vesele stoupne... Musíš tam mít komparátor s poměrně přesně nastavenou hysterezí a další prvky, jistící i třeba aku před přebitím.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:01    Předmět: Citovat
04peter napsal(a):
Nezkoušel jsem to, ale není důvodu, aby to nefungovalo po změně děliče v bázi 1. tranzistoru. Použití tohoto obvodu coby spínače nabíjení bez úprav (zavedení hystereze) popř. bez dalších obvodů nedoporučuji. Wink
p.s. Zase "s křížkem po funuse" Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:25    Předmět: Citovat
To schéma, co jsem dával, vzniklo jako jednoúčelová pomůcka - některé ručně vedené akumulátorové paleťáky nemají indikaci vybití. Tak jsme zavedli tuto indikaci - když se při rozjezdu nebo zdvihu vidlí změní barva na červenou, je ještě dost času převézt poslední náklad a ještě dojet do akumulátorovny. Táhnout stoosmdesátimetrovou halou, v níž je nakládací rampa na jednom konci a akumulátorovna na druhém, vozík, který sám nejede, ale má nějaký ten metrák, to je docela lahůdka, i kdyby do půlky cesty dojel ještě vlastní silou.
Nic jiného ta indikace neumí a je tedy pro řízení dobíjení přinejmenším nevhodná. Zapojení skutečně potřebuje hysterezi, i když pro solární články naprosto stačí dioda, dejme tomu s malým úbytkem, když už v našich podminkách nemůžeme s kdovíjakým výkonem solárních článků počítat, takže nějakého výrazného přebíjení bych se neobával, u kapacit nad obvyklých 40Ah už vůbec ne. Nějakých 100mA trvale jim neublíží a víc by bylo v nejlepším případě jen při plném slunečním svitu. Podobně, jako je to u alternátorů ve vozidlech (ty ovšem mají mnohokrát menší vnitřní odpor, takže regulace je nutná vždy).
Když napětí zdroje přetlačí přes diodu napětí akumulátoru, prostě bude dobíjet a zdroj se vlivem vlastního vnitřního odporu ureguluje sám. Solární baterie k tomu nepotřebuje vnitřní odpor uměle zvyšovat vnějším sériovým rezistorem.
Když zdroj nebude stačit, dioda zavře a dobíjet ani vybíjet se nebude.
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Devo70 napsal(a):
To je lano na tlačenie? Shocked Nevedel som, že aj také existujú.
Tlačné lano na Slovači ešte nepoznáte? Aha - tak sa tešte, nová súčasť povinnej výbavy pre všetky vozidlá, vyrobené pred vstupom krajiny do EÚ alebo dovezené z menej rozvinutých krajín - ak sa to u Vás ešte neuzákonilo, nedá to na seba dlho čakať. Je to obdobné opatrenie, podla ktorého sa v 80. rokoch minulého storočia začali všetky Škodovky vybavovať vyhrievaním zadného okna, najprv tie vyvážané do Velkej Británie, neskor celá produkcia. Požiadavka znela, aby vodičovi pri tlačení neprimrzali ruky...
A pri tom roztláčaní nesmiete zabudnúť povoliť brzdu rezervného kolesa!!!!
Strana 2 z 3
