Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 26 2008, 21:54 Předmět:
Ne - tlačné lano IS BEST & FOR EVER!!!
(Další co to sežral jako hladová ryba...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 26 2008, 22:02 Předmět:
Tlačné lano jsem už taky zkoušel, ale ono se krčí...
A ten indikátor: na http://upload.ebastlirna.cz je soubor ind_24Aku.TIF - stačilo by změnit pár součástek a nastavit práh pro poloviční napětí. Je to s dvoubarevnou LEDkou. Dokud svítí zeleně, je to dobrý. Jak při zátěži začne problikávat červená, ja čas dobíjet.
Zaslal: čt květen 29 2008, 16:49 Předmět:
Hill napsal(a):
Tužidlo na vlasy nebo aspoň cukrovou vodu - uvázat, nastříkat, nechat uschnout a TRADÁ!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 29 2008, 18:02 Předmět:
Andreo, teda - to jsou zkušenosti, určitě máš na mysli ony 4hranné modré pilulky značky Pfizer... Ale nevím, jestli by coby součást povinné výbavy vozidla měly takovou trvanlivost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to nevím jak vypadají ty modré hranaté pilulky od Pfizera, já mám šedivé kulaté, ale v rádiu slyším každou chvíli "Šéfe, přišla za váma nějaká paní a prej jestli můžete hned?" "Jasně že můžu hned." Určitě jde o tlačení lana.
skušal niekto tu schemu čo dal hill.? ma to niekto na rozsah10- 15V ?... ked by som dal namiesto lediek optočlen kt by zapinal a vypinal nabijanie baterie zo solarneho panelu.. šlo by to.?!
Zaslal: čt leden 08 2009, 18:53 Předmět:
Nešlo, protože panel naprázdno má jiné napětí, než panel zatížený. Sluníčko povyleze, panel se nabudí, napětí stoupne - nějaká výkonová elektronika sepne proud do aku - panel se zatíží, napětí na něm klesne pod spínací mez - elektronika poslušně odepne nabíjení - panel se odlehčí a napětí zase vesele stoupne... Musíš tam mít komparátor s poměrně přesně nastavenou hysterezí a další prvky, jistící i třeba aku před přebitím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nezkoušel jsem to, ale není důvodu, aby to nefungovalo po změně děliče v bázi 1. tranzistoru. Použití tohoto obvodu coby spínače nabíjení bez úprav (zavedení hystereze) popř. bez dalších obvodů nedoporučuji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 08 2009, 19:25 Předmět:
To schéma, co jsem dával, vzniklo jako jednoúčelová pomůcka - některé ručně vedené akumulátorové paleťáky nemají indikaci vybití. Tak jsme zavedli tuto indikaci - když se při rozjezdu nebo zdvihu vidlí změní barva na červenou, je ještě dost času převézt poslední náklad a ještě dojet do akumulátorovny. Táhnout stoosmdesátimetrovou halou, v níž je nakládací rampa na jednom konci a akumulátorovna na druhém, vozík, který sám nejede, ale má nějaký ten metrák, to je docela lahůdka, i kdyby do půlky cesty dojel ještě vlastní silou.
Nic jiného ta indikace neumí a je tedy pro řízení dobíjení přinejmenším nevhodná. Zapojení skutečně potřebuje hysterezi, i když pro solární články naprosto stačí dioda, dejme tomu s malým úbytkem, když už v našich podminkách nemůžeme s kdovíjakým výkonem solárních článků počítat, takže nějakého výrazného přebíjení bych se neobával, u kapacit nad obvyklých 40Ah už vůbec ne. Nějakých 100mA trvale jim neublíží a víc by bylo v nejlepším případě jen při plném slunečním svitu. Podobně, jako je to u alternátorů ve vozidlech (ty ovšem mají mnohokrát menší vnitřní odpor, takže regulace je nutná vždy).
Když napětí zdroje přetlačí přes diodu napětí akumulátoru, prostě bude dobíjet a zdroj se vlivem vlastního vnitřního odporu ureguluje sám. Solární baterie k tomu nepotřebuje vnitřní odpor uměle zvyšovat vnějším sériovým rezistorem.
Když zdroj nebude stačit, dioda zavře a dobíjet ani vybíjet se nebude.
Založen: May 30, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne únor 08 2009, 14:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Devo70 napsal(a):
To je lano na tlačenie? Nevedel som, že aj také existujú.
Tlačné lano na Slovači ešte nepoznáte? Aha - tak sa tešte, nová súčasť povinnej výbavy pre všetky vozidlá, vyrobené pred vstupom krajiny do EÚ alebo dovezené z menej rozvinutých krajín - ak sa to u Vás ešte neuzákonilo, nedá to na seba dlho čakať. Je to obdobné opatrenie, podla ktorého sa v 80. rokoch minulého storočia začali všetky Škodovky vybavovať vyhrievaním zadného okna, najprv tie vyvážané do Velkej Británie, neskor celá produkcia. Požiadavka znela, aby vodičovi pri tlačení neprimrzali ruky...
A pri tom roztláčaní nesmiete zabudnúť povoliť brzdu rezervného kolesa!!!!
Strana 2 z 3
