Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 26 2008, 21:42 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Většina těch ruských věcí je na kočku, je to moc velké, zastaralé, málo spolehliné, nestandartní atd. Čas oponou trhnul.
Vždycky, když v dnešní době vidím ruskou elektroniku opravitelnou kladivem a šroubovákem, vzpomenu si na Shakespeara (Hamlet, králevic dánský):
"Jest to jako příběh vyprávěný blbcem, hrůzyplný, leč nesmyslný naveskrz...!"
anebo:
"Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, drahý Horácio, o kterýchž se Tvé mysli ani nesní..."
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ruské součástky okolo roku 1980 se mi docela zprotivily, protože jsem si jich užil v zázračném televizoru C430 tam odcházelo snad všechno...
otázka je, jestli pro nekvalitu součástek nebo jejich špatné použití a dimenzování, protože ve starších věcech podobné součástky drží a ne a ne pustit
Takový ruský otočný keramický přepínač vypadá, že přežije x generací tchaj wanských dývýdý.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 27 2008, 20:19 Předmět:
No, ruský přepínač na keramice je věc... dodnes se ta keramika cení, ale průser jsou kontakty a stříbření ! Ale dělaly se i opravdu vysoce kvalitní samočistící přepínače, s možností řazení BBM apod.
Součástky ve spotřebce se nedají posuzovat, leckdy se používaly nouzové řešení, mimojakostní věci atd.
tenhle přístup znám z nejedné světové strany
I když byly časy, kdy se i spotřebka vyráběla téměř se zřetelem na věčnost. Viz prvorepubliková rádia nebo magnetofony Nagra, Uher z 60. let.
Ještě i výrobky Tesla z 70. let nebyly vyráběny s úmyslem záměrně omezovat životnost kvůli rotaci na trhu, nekvalita byla spíš dána kompromisní součástkovou základnou nebo malou technologickou kázní výrobce, kdy vývoj sice připravil obstojné řešení pro danou cenovou a kvalitativní třídu, ale pak to zazdily letovací báby na lince při osazování a oživovači-lempli při slaďování.
Tapedecky japonské provenience z 80. let mají taky svoji pověst.
Tady si najdi ty P422, 423.
Zakládáš muzeum polovodičů?
To s otazníkem vypadá jak diskový kondenzátor, proměř to ohmetrem, jestli je to vůbec polovodič.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so červen 07 2008, 15:33 Předmět:
dakujem
z tych koleciek ani jedno neni vodive,to Always 50/a moze byt kondik 50pF ? meral som ho a ma okolo 50pF. To druhe s otaznikom je bud nejake divne,alebo ma fest malu kapacitu.Muzeum mozno zalozim,mam tu toho bordelu az az
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne červen 08 2008, 1:01 Předmět:
To s otazníkem by měl být termistor. FE16A je jakási výkonová usměrňovací dioda (křemíková) a ten šváb s mnoha nožičkama je jakýsi čip pro záznam řeči.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 09 2008, 13:53 Předmět:
první řada - první zleva: T16/600, 16A ČKD tyristor
první řada - páty zleva: zjevně něco z řady KA50x
druhá řada - první zleva: DDR diody, obdoba KA50x
třetí řada - druhý zleva: SS8550, Fairchild tranz.
Hodnotu má pouze ten tyristor a ta dvojitá dioda, jinak je to všechno tak do praku...
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 09 2008, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
