Back-UPS 350, 500, obecne USB UPSky
DannyC
Založen: Aug 02, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:05    Předmět: Back-UPS 350, 500, obecne USB UPSky Citovat
Potreboval bych nejakej program kterym merit napeti, pripadne aspon neco nastavit... Kalibrovat... spokojim se s tim, kdyz to bude merit napeti, protoze tu upska obcas prepne na baterky a zpet ale jina vedle ni to nedela, tak zda neni moc citliva na vykyvy... je to usb, na upsky se seriovym portem toho mam hodne, za kazdej napad budu vdecny...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:13    Předmět: Citovat
K APC se dodavalo primo CD se SW. Mozna bude ke stazeni neco na webu APC
DannyC
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 11:23    Předmět: Citovat
PowerChute Personal & Business..
neni to ono, možná se pletu ale nic jako měření napětí a kalibrace jsem tam nenašel..
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Mám tuhle mrchu doma taky a přepíná každou chvilku jak když jí hrábne.Pak je zas třeba 2 dny v klidu.Nastavit citlivost jde přímo na ní (u mně nepomáhá) Vypneš a pak dlouho držíš zapnutí začnou pak blikat kontrolky a podle toho kolik jich bliká současně nastavuješ citlivost.Někde mám návod snad ho najdu a hodím ti ho sem.
DannyC
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 19:03    Předmět: Citovat
to by bylo super... díky moc.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.
xxxe
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 5:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taky jsem ho tam hledal,jenže je už jinej než ten co mám já.
xxxe
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 5:54    Předmět: Citovat
Tady je to nastavení. A komplet dávám jako pdf přílohu.
 Soubor:  zalozak.JPG
 Velikost:  117.01 kB
 Staženo:  156 krát
aste-6z7v27_r0_en_168.pdf
 Soubor:  aste-6z7v27_r0_en_168.pdf
 Velikost:  244.68 kB
 Staženo:  156 krát
DannyC
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Díky, to je přesně to co jsem potřeboval.
