Novell Linux Desktop 9.3
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 19:32    Předmět: Novell Linux Desktop 9.3 Citovat
Nedávno jsem si koupil časopis Computer 20/05, kde na dvd je plná verze profesionální linuxové distribuce Novell Linux Desktop 9.3. Dosud jsem používal Windows XP a tak chci zkusit něco nového. Linux sem nainstaloval, mám však problémy s instalací kodeků pro video. Kdo ví jak se vůbec instalují nové programy do Linuxu? Cry
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:56    Předmět: Citovat
Ja sice mam taky instalaci tohohle linuxu doma, ale pouzivam UBUNTU. Mozna to ale bude trochu podobny. Je dulezity vedet, jakym zpusobem muzes naistalovat dalsi programy. Jestli jenom pres konzoli a nebo mas i nejaky graficky rozhranni pres ktery to delas...
durmitor
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:59    Předmět: Citovat
ja trepa instaluju v konzoli pomoci sudo apt-get + nazev balicku
a nebo pres polozku v menu "Přidat programy"
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 21:26    Předmět: Citovat
Díky za radu, při doinstalování novell-docs=9.1.0 do systému Linux již instalace balíčků RPM v programu
Red Carpet 2.4.4 funguje.
Pokud, však jde o instalaci souborů *.tar, tak při rozbalení a použití příkazu ./configure hodí chybovou hlášku error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Kde je možné sehnat C compiler a jak ho nainstaluju, když nebude jeho instalace v balíku RPM ?
Je možné v Linuxu také vytvořit zástupce doinstalovaných programů na ploše pro jejich snadné spouštění?
durmitor
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 22:02    Předmět: Citovat
jak si prosimte nastavil ten Red carpet, port a podobne?
Podpis na houby
